So ich hab hier ein wirklich großes Problem. Auch professionelle Automechatroniker sind über fragt. Ihr seit also meine letzte Chance.
Ich habe mir eine Endstufe plus subbwoofer eingebaut mit nem Kollegen ( automechatroniker). Beim Anschluss des radios stellte er bereits fest das dauerplus und plus nicht getauscht waren. Das radio verhielt such aber davor schon so als wenn es richtig angeschlossen wäre. Nach dem Einbau der Anlage spinnte das radio total rum. Es verhielt sich jetzt so als wenn plus ab plus und dauerplus an dauerplus war was ja auch schon vorher der Fall war.( obwohl die Anlage noch nicht dran angeschlossen war). Am radio wurde zu dem Zeitpunkt noch nichts gemacht. Also plus und dauerplus getauscht und es ging wieder normal KP warum. Nun hatte das radio aber generell ne Macke. Es wurde repariert und als ich es wieder kam wollte ich es anschließen. Was passiert, der dysplay flackert einmal dann ist es aus. Zur Kontrolle das original angeschlossen da das gleiche. Alle Sicherungen funktionieren alle kabel sind ordentlich geleckt. Außerdem fubkioniert sonst alles andere einwandfrei. Nun bin ich völlig uberfragt, auch diekollegen vonn meinem freund.
habt ihr Ideen ?
