18 Zöller,wie tief mit Federn?
caeppler
28. August 2006
Marburg
Azubi Automobilkaufmann (Toyota)
Hi an alle,
hat jemand Erfahrungen oder weiß jemand wie tief man mit Ferdern gehn kann wenn 18 Zöller montiert sind ohne das man bördeln muss?
Hat jemand vielleicht gleich noch ne Empfehlung was die Federn angeht (Hersteller)?
Also ich habe die 40mm Weitec Federn drinne. Da schleift nix o.ä. und da müssen auch keine Kanten umgelegt werden. Viel mehr als 35 -40mm kannst auch gar nicht mit Federn gehen, es sei denn du lässt sie pressen. Ist allerdings nicht sehr zu empfehlen. D.h. in der Richtung brauchst dir dabei keine Sorgen zu machen ;)
ich hab 40er Federn der Firma KAW (is der letzte Dreck) und vorne 8x18, hinten 9x18, beides mit 225 Reifen, im Gutachten stand zwar das hinten gebörtelt werden muss, geht aber auch ohne, da schleift noch nix... kommt bestimmt auch drauf an wie der Struz eingestellt wird, bei mir is das voll auf Verschleiß der Reifen gestellt:(
18" * 7,5 ET35 mit 225 Reifen, 30mm tiefer mit Federn. Da brauchst du nicht zu bördeln
also habe auch et 35 mit 225ern geht das da mit 40 tiefer ohne bördeln?
kommt dann noch drauf an was du für eine Felgenbreite hast, also bei 8x18 gibts keine Probleme, und eine breitere Felge wirste ja nicht haben
