Stabis Hinten und ZV Tür Motor
Corruptor
Meine Celi macht bissel Probleme und wollte fragen, ob jemand nen Rat hat.
Der Stabi hintenklappert. Hab auf der Bühne angeschaut und es sind die Gummis, die an der Karosserie mit Klemmen verschraubt sind. Die sind porös und ausgeleiert und machen Klopfgeräusche. Kann man die Gummis für den Stabilisator hinten kaufen ? Wenn ja, welchen müsste ich holen ?
Zweite Sache:
Mein Zentralverriegelungs Motor bei Fahrertür funktioniert nicht.Bedeutetr wenn ich das Auto abschliesse, geht alles zu ausser die Fahrertür.
Die Tür kann ich nur abschliessen, wenn ich den Schlüssel in die Tür einstecke.
Welche Motor wäre da passend dazu ?
Kann jemand helfen ?
Moin,
Die Stabis laufen unter den Gummis gern ein, mangels Schmierung und eintretender Feuchtigkeit, in Verbindung mit Reibung. Das heisst, es kann sein, das wenn Du die Stabigummis abmontiert hast, das der Stabi darunter dünner geworden ist (und somit Spiel bekommt) oder komplett vor dem Bruch steht. Mittlerweile kommt das recht häufig vor, bei den alten Rostlauben. Die Stabilager gibt es einzeln. Beim lösen der Schrauben aufpassen, wenn sie abreissen, was häufig vorkommt, hat man ein Problem. Und das Gummi innen mit Fett schmieren. Teilenummer
48818-20350
https://www.ebay.de/itm/164977306501?_skw=J4272006&epid=1879696187&itmmeta=01JVC43KX51D0J1HNNNEP4SKT3&hash=item266969eb85:g:8KgAAOSwsONg-~Nz&itmprp=enc:AQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fNeTIOq0skGl3dF/1T4C3PDXBLiuUy9xgJgm9udxmTSMGhymaST49uCv6l/xYAHhhXIJXWZ6+x4OPFxcBh+7ymbpheLNqYze7OZtgBCRyB4tkOFqmZ3rpL4QZEALIjuHZXUNPc2hL44Yuz3dH4rxUiywq/94Ij2t1vVp0eBtHewkmtggnagsaIFxrGzMiL4XsYkM72agUyEs3CQOPy/y31sT7nLrUUvrW1djUZ8CcvaT9a09ZhGh+RNqWBaolzkN0fx8pujxZoiRi15SfPH/fl|tkp:Bk9SR-i_joTbZQ
Stellmotor ZV -> alles dazu hier genannt
www.nipponpower.de/zv.html
Corruptor
Hallo Ben,
vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Auf Dich ist immer Verlass.
Dann werde ich die Gummis bestellen und hoffe, daß die Stange nicht durchgerostet ist.
Das Stellmotor muß ich dann auch noch holen.
Werde mitteilen, sobald es montiert ist.
Hoffentlich gehts gut hehe.
naja das Problem ist der Rost und was noch ringsrum ab muss. Je nachdem wieviel Platz Du haben möchtest muss man schauen, ob man noch umliegende Teile wegbaut, die wiederum auch wieder bei der Demontage kaputt gehen können. Rattenschwanz.
Nummer 5, 6, 7, 8 sind die vier Schrauben für die Schellen der Stabigummis, die gefährdet sind, abzureissen. Man kann sie ohne grossartige Demontage von anderen teilen demontieren, ist aber recht fummelig. Und wie gesagt, der Rost ist das grösste Problem.
Corruptor
Ok, so auf ersten Blick sah es ziemlich gut von unten, aber es wird sich zeigen. Die Gummis sind bestellt und dann schauen, was kommt. Den Stellmotor muss ich noch finden. Habs den passenden nur auf Amazon gefunden, aber steht zz nicht lieferbar. Muss noch suchen. Werde mitteilen, wenns gemacht ist.
Ist dieses klopfen wegen der Stabigummis TÜV relevant ?
guck wegen den Motoren mal bei Aliexpress, ich bestelle die auch immer in China, weil die in Europa mittlerweile schwer zu bekommen sind.
Aber hier gibts auch welche über eBay - gibt aber auch andere Anbieter, die schneller liefern. Wie gesagt über Aliexpress gehts meist sehr schnell...ich hab die meist immer unter einer Woche Lieferzeit da:
https://www.ebay.de/itm/324333408703?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr=1&amdata=enc:1FvAFS856Qq2Y3zNh5qergQ14&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=324333408703&targetid=2381626844604&device=c&mktype=pla&googleloc=9043340&poi=&campaignid=21674357977&mkgroupid=167855164998&rlsatarget=pla-2381626844604&abcId=10011854&merchantid=114101313&gad_source=1&gad_campaignid=21674357977&gclid=Cj0KCQjwxJvBBhDuARIsAGUgNfhs5PztpgBWIICm1_rhc5qFJ_HRhnfyQdI_QQct6ExIZQBi0s8FZJEaAseOEALw_wcB
Das Geräusch selbst ist zwar nicht TÜV relevant, aber wenn der Stabi Spiel hat, ist das, je nach Ausmaß (nur beginnendes oder bereits erhebliches Spiel), durchaus HU entscheidend.
Corruptor
Ja, prima. Und ich konnte dir Motoren nicht finden. Aber stimmt, bei Ali gibts einiges. Ds kaufe ich auch. Und mit dem TÜV schon gedacht, deswegen muss es gemacht werden. Noch eine kurze Frage:
Zu dem Stabigummis: das Monagematerial zu den Gummis gibts nirgendwo zu kaufen ? Bedeutet man muss die Gummis wieder mit den alten Schellen montieren ?
Corruptor
In Ordnung ich schau mich um danach.
Vielen Dank Ben.
Werde berichten, wenn es eingebaut wird.
