T23 Zwitschernde Lichtmschine/Riemenscheibe?!
Dieses Thema im Forum "Technische Probleme (generell)" wurde erstellt von Eero, 18. Oktober 2018.
  1. Eero
    Eero Member
    15. Februar 2006
    Technik & Grafik
    Hallo liebe Com!
    Also ich habe schon seit etwas längerer Zeit ein Zwitschern im Motorraum, was anfangs recht leise began und mittlerweile schon recht laut war. Nachdem meine Kollegen dann meinten, ich soll endlich den armen Vogel im Motorraum freilassen, hab ich mich dem mal angenommen :D
    Also das Geräusch kommt eindeutig von der LiMa. Nur weiß ich nicht ob es die LIMa oder die Riemenscheibe der LiMa ist.
    Ich habe als erste Instanz WD40 zwischen den kleinen Spalt der Riemenscheibe und dem LiMa Gehäuse gesprüht, und das zwitschern wurde sofort leiser, aber nicht verschwunden. Erneutes hinsprühen brachte dann keine Besserung mehr. Also leicht zwitschern tuts immer noch.
    Hatte das schon jemand? Weiß jemand ob es an der LiMa oder an der Riemenscheibe liegt?
    Bin für Tipps dankbar.
    EDIT: Ein Mod bitte den Tippfehler im Titel ausbessern. Danke :rolleyes:
    Moin!
    Bist Du sicher, das es von der Lichtmaschine und nicht vom Riemenspanner kommt? (Der extrem gerne Geräusche verursacht - und auch der Riemen selber ist nicht zu verachten, wenn die Kraft vom Spanner langsam nachlässt)
    Ansonsten....schlicht, einfach, schnell, günstig, ohne grossartig Zeit und Nerven zu investieren, weil es im Endeffekt eh aufs gleiche Ergebnis rausläuft, egal ob Lichtmaschinenlagerung (vorderes Lager, hinteres Lager, Läufer, etc.) oder die diversen anderen vielen Bauteile in der Lichtmaschine das Geräusch verursachen: Gebrauchte Lichtmaschine einbauen und fertig! Da sich die Kosten und der Einbauaufwand doch stark in Grenzen halten und das jeder machen kann.
    Und wenn man dann Bock hat, kann man in Ruhe die alte Lichtmaschine zerlegen. Wobei das aber bei den Spottpreisen für Gebrauchtteile vom Celica, was zumindest diesen Bereich angeht, eigentlich gar nicht nötig ist, zumal die Lichtmaschinen insgesamt bei Toyota relativ unaufällig sind und sehr langlebig und man daher auch ohne Bedenken Gebrauchtteile einbauen kann und man nicht zwingend die alte instandsetzen muss (was auch etwas Erfahrung erfordert).
    https://www.ebay.de/itm/Toyota-Celica-T23-Coupe-BJ-2003-Lichtmaschine-27060-22030-1-8-105KW/273372654150?fits=Model:Celica&hash=item3fa647aa46:g:TvAAAOSwfaFbWFS3:rk:1:pf:0
  3. koilee
    koilee Active Member
    21. August 2018
    Lüneburg
    Sollte der Riemen selber etwas quietschen………. einfach mal etwas Wasser auf die Rippen sprühen, dann ist es so lang weg bis das Wasser wieder abgetrocknet ist.
  4. Eero
    Eero Member
    15. Februar 2006
    Technik & Grafik
    hey.
    naja also wenn man mit dem ohr so nah wie möglich hingeht hat man schon den eindruck es kommt von der lima. und leiser wurde es ja nach dem wd40 auch.
    spanner und riemen hab ich erst vor 3 jahren gewechselt.
    aber werd mir vielleicht wirklich eine günstige lima besorgen und damit testen.
    das mit dem wasser werd ich auch prüfen danke für den tipp.
  5. Eero
    Eero Member
    15. Februar 2006
    Technik & Grafik
    Hello und nachträglich frohe Weihnachten!
    Kurze Info: Habe mir eine gute gebrauchte originale LiMa besorgt und diese vor fast 2 Monaten getauscht. Also das laute zwitschern ist verschwunden. Ein leises zwitschern ist aber ab und zu immer noch zu hören, wenn man das Fenster öffnet. Ich ärger mich ein wenig über mich selbst, da ich nicht weiß, ob es jetzt tatsächlich die LiMa war, oder der Spanner, den ich ja wegen des LiMa-Tausches entspannt und dadurch entlüftet habe. Aber der Test mit dem WD40 damals deutet schon auf die LiMa hin.
