Celi cleanen
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
Hey!
Eine frage an alle was die Antenne gecleant haben!
Heckspoiler und Heckscheibenwischer cleanen is ja recht easy.... Teile abmontieren Plastikabdeckung weg und schweißen....
Aber bei da Antenne müsst ich ja in ganzen Dachhimmel ausbauen wenn ich schweiße.... wie habt ihr das gemacht!?!
Aja..... und wie montier ich das VS Kit am besten???
Seitenschweller nur kleben und den rest schrauben!?!?
Die Abschleppeinrichtung muss ich da ja auch ändern...wie genau??? Gibt's da Bilder von!??
MfG und danke schon mal!!!
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Seitenschweller zumindest außen an den Radläufen schrauben. Ich habe sie auch noch an der Einstiegsleiste an der Fahrertür/Beifahrer in die alten Schweller reingeschraubt (von außen nicht sichtbar).
Dann das ganze noch vorne bei dem Kotflügel und hinten die große Fläche noch geklebt. Hält Bombenfest. Zumindest die Schrauben außen würde ich dazunehmen, damit du noch eine kleine Sicherheit hast. An der Fahrertürer müsstest du - wenn du nicht schraubst, eventuell kleben, damit die Schweller ganz anliegen.
Zu der Antenne: frag mal McFly oder suche mal danach. Der hatte glaube ich mal beschrieben, wie man den entfernt. Sooo viel Arbeit ist das nicht ;)
EDIT: Habs mal an dem Bild markiert. Wo rot ist, hab ich Schrauben genutzt und beim blauen Bereich geklebt (nicht ganz soviel wie auf dem Bild markiert, da reicht auch etwas weniger).
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Cool danke Anke!:D
Aber... die Schrauben in den Radkästen sieht man doch oder!??
Und die bei der Tür "nicht sichtbar" häh wie und wo hast du reingeschraubt!??
Hast Front und Heck auch!??
MfG Flu
Celi-Guy
Front habe ich die Veilside FF-GT--> anbauen, passt an die Original Befestigungspunkte, fertig :D
das Heck habe ich auch, aber da kann ich nix zu sagen, da das nach einem Auffahrunfall mein Händler montiert hat.
Ich gehe gleich nochmal runter und mach nen Foto :) Aber wie gesagt: Man müsste auch kleben können. vielleicht äußert sich hier ja noch jeamnd anders dazu.
Evanilson3
Horburg-Masslau
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Bitte danke Foto wäre echt nett!!!
Kann mir sonst niemand was zu Front und Heck sagen!??
Die Schrauben....norm Kreuzschrauben oder Dorx oder Imbus!???
MfG Flu
30. Juli 2006
Baden bei Wien
chri könntest ja mi auch fragen wegen der antenne habs selbser ausgebaut is schnell gemacht ! lass meine auhc noch dazu cleanen weil der spengler meinte wenn ma schon dabei san dann gleich richtig cleanen :D :p
und die schrauben könntest in wagenfarbe lackenlassen oder selbst mitm spray machen und welche du verwendest is dir überlassen denk aber das kreuz am besten sind da du sicvher schneller an kreuzschraubenzieher bei der hand hast als an dorx oder imbus :D
Celi-Guy
Hier ist nen Bild, wie ich das gemacht habe (Siehst die kleinen Schrauben, habe Kreuz genommen)... Aber wie gesagt: Kleben sollte auch halten ;)
http://img525.imageshack.us/img525/5218/schrauben3hk0.jpg
Unterlegscheiben hatte ich leider nur die als passend zur Hand. Werde ich bei Gelegenheit mal erneuern, da die schon etwas angegraut aussehen.
dojo
30. Januar 2007
Das ist aber schon heftig auffällig.
Ich kann mich im Moment nicht mehr erinnern wie meine Lackierer das gemacht haben. Werde es morgen mal genauer untersuchen, aber an den Seiten wurden auf jedenfall keine Schrauben benutzt.
xXflo&CeliXx
28. Februar 2007
Nähe Hanau
Student
hehe ma ne idee wie wäre es die schreiben zu lackieren? Nen bissi blaue Farbe und sie fallen net mehr so stark auf wie das Silberne geklänze ;)
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Danke @ all!!!!
@Celi-Guy Die Schrauben auf der Seite sind für mich zu auffällig da ich ja LSD Doors haben will!!! Aber trotzdem danke!
@ Dojo das wäre echt super!!!
@Celica-T23 JAP.1 cool warum sagst das denn nicht früher?:D
is ausbauen k.a wie das geht aber das krieg ich schon hin.. es geht mir ums zuschweißen...
@xXflo&CeliXx was bitte sind schreiben!??:D
Schrauben oder Scheiben!??
MfG und danke noch mal
Ps: Immer her mit neuen Infos!!!
30. Juli 2006
Baden bei Wien
aso ums zuuuuu schweissen gehts da warum sagts das ned gleich :D
wies mein spengler jetzt macht weis i ned hoff ordentlich und richtig ;)
aber bei meinem crx hab ich es geschliffen dann mit an blech von hinten angehalten und geschweisst !
dann mit da flex bearbeitet :D gekittet geschliffen gefüllert geschliffen fertig :p
Evanilson3
Horburg-Masslau
@Mike: Jo, bin da ganz Dojos Meinung. Ist ja echt sehr auffällig. :eek:
Bei den neuen Schwellern hatte ich auch diese "überlappende" Kante.
Haben wir einfach weggenommen. Und befestigt ist das Stück an der Einstiegsleiste lediglich mit Scheibenkleber. Hält aber bombenfest. ;)
