Dachantennenfuß
äähm?? Mal die Innenraumlampe abnehmen und reinschauen???
Ist logischerweise von unten verschraubt. Wenn es Dir von der Erreichbarkeit her, bei dem was Du vor hast, nicht genügt, musste halt weiter abbauen...Sonnenblende, A-Säulenverkleidungen...damit Du den Himmel leicht runterhängen lassen kannst. Rein logisch vorgehen.
Zustimmungen: muc
CelicaTech
1. Dezember 2023
Wenn du Bauteile oder ganze Baugruppen an deinem Auto aus- oder einbauen möchtest und es nicht sofort ersichtlich ist, wie du dabei vorgehen sollst, welches Werkzeug du benötigst oder worauf du dabei achten musst, helfen dir die Werkstattbücher Schritt für Schritt weiter.
Falls du manche Schritte darin nicht verstehst, ziehe einfach eine passende Person dazu..(Forum, Bekannte, Werkstatt)..😉
(Autos sind so aufgebaut, dass man sie zwar am Fließband so schnell wie möglich zusammengebastelt bekommt, einzelne Bauteile dann wieder hinterher rauszubekommen, kann dann doch schon kompliziert sein... oder auch einfach bauartbedingt schwer zu erreichen)
20. September 2023
Hi @CelicaTech,
wo findet man denn das Werkstattbuch aus deinem Post? Kenne leider nur einen alten amerikanischen Scan, und da sind einige Bebilderungen gerade in den kritischen Bereichen leider quasi nicht lesbar 😅
CelicaTech
1. Dezember 2023
