Suche Türgriff Umrandungung
ChrisT23/2003
New Member
26. August 2023
Hallo Zusammen,
Suche eine Türgriff Umrandung für die Fahrerseite eines T23, da meine abgeplatzt ist, Farbe ist egal, wird dann einfach richtig lackiert.
Danke für die Bearbeitung
Gruss Christian
Scheint ein häufiges Problem zu sein. Hab meins auch gerade ausgetauscht, weil der Rahmen oben gebrochen war. Vermutlich hat der Vorbesitzer zu heftig dran gerissen, als die Türgummis vereist waren.
Jop, reisst immer an der selben Stelle + Zerstörung des Altteils bei der Demontage im Bereich der Gewindeeinsätze (Kannste Dir bei Deinem Altteil, das ich Dir in den Kofferraum gepackt habe, mal anschauen) :D. (Bei Deinem "Neuteil" habe ich die Schrauben primärpräventiv mit Keramikpaste versehen, damit beim nächsten Ausbau die Schrauben in den Gewindeeinsätze zerstörungsfrei demontiert werden können)
Sollten die Gewindeeinsätze schon rausgebrochen sein, muss man sie mit einem 2K Kleber flicken (wieder einkleben). Funktioniert, ist aber halt unnötiger Aufwand.
