T23 Bremsen Hinten wechsel Bauteile
Florian G
New Member
13. Mai 2023
Österreich
bei meiner Toyota Celica T23 1,8 VVT, müssen die beiden Bremsen Hinten getauscht werden.
Da ich diese bisher noch nicht getauscht habe, weiß ich nicht welche Teile man für einen kompletten Austausch benötigt.
Für eine Auflistung der Teile bzw. Link bin ich dankbar.
Schick mir mal Deine Fahrgestellnummer. Ich suche Dir was raus. Allerdings kann ich Dir jetzt schon sagen, wenn Du das noch nie gemacht hast und Du auch den Zustand nicht kennst (sieht man erst bei der Demontage) wird es zu 100% Probleme geben. Die Bremse hinten ist sehr sehr speziell. Brauchst Du Bremssättel auch neu, weil fest?
Wer hat was bemängelt? HU? Bericht? Oder wie kommst Du darauf, das Du etwas neu machen musst? Darauf basierend suche ich nämlich das raus, was benötigt wird.
www.nipponpower.de/hinterrad.html
www.nipponpower.de/schleifen.html
(VIN per PN bekommen)
Betriebsbremse Hinten (ohne Teile für Feststellbremse)
2x Bremsscheibe
https://www.autodoc.de/trw/2189837
1x Bremsbelagssatz
https://www.autodoc.de/search?keyword=04466-52030&supplier[1]=833
1x Zubehörsatz
https://www.autodoc.de/frenkit/13928772
2x Führungsbuchsen
https://www.autodoc.de/quick-brake/14644650
2x Schrauben für Führungsbuchsen Main
https://japanersatzteile.de/epages/77dfc38f-d96f-46a3-a239-427e75e452a3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/77dfc38f-d96f-46a3-a239-427e75e452a3/Products/"TOY 47715-20030"
2x Schrauben für Führungsbuchsen Sub
https://japanersatzteile.de/epages/77dfc38f-d96f-46a3-a239-427e75e452a3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/77dfc38f-d96f-46a3-a239-427e75e452a3/Products/"TOY 47715-20040"
1x sehr kurze Nuss 14mm
https://www.amazon.de/GEDORE-Steckschlüsseleinsatz-Zoll-kurz-Stück/dp/B007K69NDM
Sollten die Schrauben für die Buchsen abreissen, werden in aller Regel die Ankerplatten benötigt:
https://www.ebay.de/itm/385235811876?hash=item59b1d7fe24:g:pisAAOSwXWhj61Qp&amdata=enc:AQAIAAAA4AzRFGw35EVrwqrnM6ac/uvwdLMVHmaYK7gVz3btqdZHI7qjGGE4b7QWjvmgRGMrOVYMWgxW8d0jjFtt/8A8iNXM3Hoh147OCPysKq7U76NKTS7M1DRKKVOtnLFjgM324ai2zVNXzaETxP73fGIAG9Jjw0RQvxfVZm8WrB8smrpRrKvdv1UMsJ0r8EN3Y70CPDALWkvTVpMhswLtHua0kmquggC+bLK5tqatHhR6aNoFFqgWUwYCvdb2APf7Xu4mB2EXyE2SZQSbI7SDFISO/lj4JAaxRFK8+ASIIsx2G3qE|tkp:BFBMgPDh2oRi
https://www.ebay.de/itm/385255144557?epid=12055642586&hash=item59b2fefc6d:g:R6gAAOSw7Glj9zAp&amdata=enc:AQAIAAAA4IzdVZjLYtFNjab9IN1TMAvLPIz+pIY3sNhrTRuSZC1dnMt4S2/irrHbRmaw4ixxw+GpRbngwCLz43lBIonj9WFs2zONyBR26qFyW0cU1+Cdx5fP6Yrt7vU42CqV4JFubAYb217BNycqljuvbShOaC7hDZUNvZ9cm0cmZ4uo5wZ6fMleQl8NHM550AKXG+8NChbZfxPoxS6Dc+ftCpJYftxPXAwflzcadPo5nRinyH79pDudBjSe4uMVlCeSJL/1kf/6rIU8fj7DoeNqZ6CIZAV0XhNpSA64ZsUE6ptj+MqM|tkp:BFBMxIbk2oRi
Ansonsten könnte man noch munter weiter machen, je nachdem was noch ausgetauscht werden muss...Bremssättel, Handbremsseile, Bremsbacken, Feststellbremsenzubehör, etc. Das kann man alles erst beurteilen, wenn man alles offen hat.
CelicaTech
1. Dezember 2023
CelicaTech
1. Dezember 2023
Werkstattliteratur Celica T23:
Soll/Ist Werte, Drehmente, Werkzeug, Schmiermittel
Karosserie/Fahrwerk→Bremse→Hinterradbremse→Einbau/Ausbau
Viel Erfolg
