Hey, Bilder kann ich dir gerne machen, Wird aber erst heute Abend was werden. Die Sattelträger/Halter, sind ca. 50000km gelaufen. Grüße Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hoch damit Alles muss raus!!! Und nochmal hoch damit Hätte auch noch viel mehr da, einfach anfragen. Noch da sind: 3 neue Motoren für das Türschloss vorne rechts und links, zu je 5€ Schwarzer Tankdeckel mit kleiner Delle 40€ VHB Tachoblende lackiert 15€ VHB Neue Handbremsbacken in OVP 50€ VHB 2x Halter Hutablage links und rechts ( Preface ) 8€ VHB Fensterheber Motor/Mechanik Celica T23 Rechts + Links zu je 55€ VHB Neue Wasserpumpe in OVP 1ZZ Celica Corolla 65€ VHB 1x Riemenspanner S 45€ vhb 2x Bremssattel Facelift/TS ohne Halter li./re. zu je 40€ 1x Ansaugbrücke 85€ VHB 1x Abgaskrümmer 65€ VHB 1x PCV Ventil für Celica T23 20€ VHB, voll funktionsfähig 1x Halter für NSW Preface vorne links 12€ VHB Achsschenkel inkl. Radnabe Facelift, Rechts und Links zu je 99€ VHB 2x Microschalter für FB und 1x Gummimatte für FB 15€ VHB A-Säulenverkleidung Preface rechts 15€ 1x Spiegelschalter 15€ VHB 1x Luftmassenmesser Denso 30€ VHB Voll Funktionsfähig Lenkstockhebel links und rechts zu je 20€ VHB Heckwischermotor 35€ VHB Abdeckung für Abblendlichter links und rechts zu je 5€ VHB 2x Türkontaktschalter zu je 10€ VHB Verkleidung Sitzschrauben abdeckung je stk. 5€ 1x Facelift Bremssattel vorne links, blauer Bremssattellack drauf 65€ VHB Voll Funktionsfähig Verschlussdeckel 10€ VHB Schlauch vom Ausgleichsbehälter rechts 8€ VHB NEU Zigarettenanzünder Einheit Komplett 10€ VHB Elektronik für Klimabedienteil 10€ VHB Preise sind alle VHB Verkauft von der aktuellen Liste: 1x Hitzeschutzblech ESD T23 NEU 80€ VHB Reserveradabdeckung aus Holz 10€ VHB 1x Drosselklappe 50€ VHB 1x Verkleidung Heckklappe zu je 20€ VHB Wischergestänge vorne und hinten zu je 10€ VHB Grüße
Alles muss raus!!! Und nochmal hoch damit Hätte auch noch viel mehr da, einfach anfragen. Noch da sind: 3 neue Motoren für das Türschloss vorne rechts und links, zu je 5€ Schwarzer Tankdeckel mit kleiner Delle 40€ VHB Tachoblende lackiert 15€ VHB Neue Handbremsbacken in OVP 50€ VHB 2x Halter Hutablage links und rechts ( Preface ) 8€ VHB Fensterheber Motor/Mechanik Celica T23 Rechts + Links zu je 55€ VHB Neue Wasserpumpe in OVP 1ZZ Celica Corolla 65€ VHB 1x Riemenspanner S 45€ vhb 2x Bremssattel Facelift/TS ohne Halter li./re. zu je 40€ 1x Ansaugbrücke 85€ VHB 1x Abgaskrümmer 65€ VHB 1x PCV Ventil für Celica T23 20€ VHB, voll funktionsfähig 1x Halter für NSW Preface vorne links 12€ VHB Achsschenkel inkl. Radnabe Facelift, Rechts und Links zu je 99€ VHB 2x Microschalter für FB und 1x Gummimatte für FB 15€ VHB A-Säulenverkleidung Preface rechts 15€ 1x Spiegelschalter 15€ VHB Lenkstockhebel links und rechts zu je 20€ VHB Heckwischermotor 35€ VHB Abdeckung für Abblendlichter links und rechts zu je 5€ VHB 2x Türkontaktschalter zu je 10€ VHB Verkleidung Sitzschrauben abdeckung je stk. 5€ 1x Facelift Bremssattel vorne links, blauer Bremssattellack drauf 65€ VHB Voll Funktionsfähig Verschlussdeckel 10€ VHB Schlauch vom Ausgleichsbehälter rechts 8€ VHB NEU Zigarettenanzünder Einheit Komplett 10€ VHB Elektronik für Klimabedienteil 10€ VHB Preise sind alle VHB Verkauft von der aktuellen Liste: 1x Luftmassenmesser Denso 30€ VHB Voll Funktionsfähig 1x Querträger hinten 1x Untere Mittelkonsole Ascherkasten 1x Hitzeschutzblech ESD T23 NEU 80€ VHB Reserveradabdeckung aus Holz 10€ VHB 1x Drosselklappe 50€ VHB 1x Verkleidung Heckklappe zu je 20€ VHB Wischergestänge vorne und hinten zu je 10€ VHB
Weißt du schon was bzgl. Schaltsack? Und hast du noch eine untere Mittelkonsole? Die mit Aschenbecher rumliegen?
Ich muss noch schauen, die letzten wochen waren Stressig. Eventuell hab ich sogar eine da, aber da muss am Wochenende. Hab dich nicht vergessen.
Alles muss raus!!! Und nochmal hoch damit Hätte auch noch viel mehr da, einfach anfragen. Noch da sind: Orginaler Schaltknauf, guter Zustand 10€ Klimabedienteil Preface, sehr guter Zustand, 50€ Brillenfach Preface, sehr guter Zustand, 35€ Uhr Preface, voll funktionsfähig, 20€ 3 neue Motoren für das Türschloss vorne rechts und links, zu je 5€ Schwarzer Tankdeckel mit kleiner Delle 40€ VHB Tachoblende lackiert 15€ VHB Neue Handbremsbacken in OVP 50€ VHB 2x Halter Hutablage links und rechts ( Preface ) 8€ VHB Fensterheber Motor/Mechanik Celica T23 Rechts + Links zu je 55€ VHB Neue Wasserpumpe in OVP 1ZZ Celica Corolla 65€ VHB 1x Riemenspanner S 45€ vhb 2x Bremssattel Facelift/TS ohne Halter li./re. zu je 40€ 1x Ansaugbrücke 85€ VHB 1x Abgaskrümmer 65€ VHB 1x PCV Ventil für Celica T23 20€ VHB, voll funktionsfähig 1x Halter für NSW Preface vorne links 12€ VHB Achsschenkel inkl. Radnabe Facelift, Rechts und Links zu je 99€ VHB 2x Microschalter für FB und 1x Gummimatte für FB 15€ VHB A-Säulenverkleidung Preface rechts 15€ 1x Spiegelschalter 15€ VHB Lenkstockhebel links und rechts zu je 20€ VHB Heckwischermotor 35€ VHB Abdeckung für Abblendlichter links und rechts zu je 5€ VHB 2x Türkontaktschalter zu je 10€ VHB Verkleidung Sitzschrauben abdeckung je stk. 5€ Verschlussdeckel 10€ VHB Schlauch vom Ausgleichsbehälter rechts 8€ VHB NEU Zigarettenanzünder Einheit Komplett 10€ VHB Elektronik für Klimabedienteil 10€ VHB Preise sind alle VHB Verkauft von der aktuellen Liste: 1x Facelift Bremssattel vorne links, blauer Bremssattellack drauf 65€ VHB Voll Funktionsfähig 1x Luftmassenmesser Denso 30€ VHB Voll Funktionsfähig 1x Querträger hinten 1x Untere Mittelkonsole Ascherkasten 1x Hitzeschutzblech ESD T23 NEU 80€ VHB Reserveradabdeckung aus Holz 10€ VHB 1x Drosselklappe 50€ VHB 1x Verkleidung Heckklappe zu je 20€ VHB Wischergestänge vorne und hinten zu je 10€ VHB
Hi,hättest du einen originalen celica schaltknauf und vielleicht eine Zentralverriegelung noch zu kaufen?
Hey, wegen Schnaltknauf muss ich schauen. Zentralverriegelung? Das Modul oder was wird benötigt? Liebe Grüße
Alles muss raus!!! Und nochmal hoch damit Hätte auch noch viel mehr da, einfach anfragen. Noch da sind: Ansaugbrücke 1ZZ 70€ VHB Abgaskrümmer 80€ VHB Orginaler Schaltknauf, guter Zustand 10€ Klimabedienteil Preface, sehr guter Zustand, 50€ Brillenfach Preface, sehr guter Zustand, 35€ Uhr Preface, voll funktionsfähig, 20€ 3 neue Motoren für das Türschloss vorne rechts und links, zu je 5€ Schwarzer Tankdeckel mit kleiner Delle 40€ VHB Tachoblende lackiert 15€ VHB Neue Handbremsbacken in OVP 50€ VHB 2x Halter Hutablage links und rechts ( Preface ) 8€ VHB Neue Wasserpumpe in OVP 1ZZ Celica Corolla 65€ VHB 1x Riemenspanner S 45€ vhb 2x Bremssattel Facelift/TS ohne Halter li./re. zu je 40€ 1x Ansaugbrücke 85€ VHB 1x Abgaskrümmer 65€ VHB 1x PCV Ventil für Celica T23 20€ VHB, voll funktionsfähig 1x Halter für NSW Preface vorne links 12€ VHB Achsschenkel inkl. Radnabe Facelift, Rechts und Links zu je 90€ VHB 2x Microschalter für FB und 1x Gummimatte für FB 15€ VHB A-Säulenverkleidung Preface rechts 15€ 1x Spiegelschalter 15€ VHB Lenkstockhebel links und rechts zu je 20€ VHB Abdeckung für Abblendlichter links und rechts zu je 5€ VHB 2x Türkontaktschalter zu je 10€ VHB Verkleidung Sitzschrauben abdeckung je stk. 5€ Verschlussdeckel 10€ VHB Schlauch vom Ausgleichsbehälter rechts 8€ VHB NEU Zigarettenanzünder Einheit Komplett 10€ VHB Elektronik für Klimabedienteil 10€ VHB Preise sind alle VHB Verkauft von der aktuellen Liste: 1x Facelift Bremssattel vorne links, blauer Bremssattellack drauf 65€ VHB Voll Funktionsfähig 1x Luftmassenmesser Denso 30€ VHB Voll Funktionsfähig 1x Querträger hinten 1x Untere Mittelkonsole Ascherkasten 1x Hitzeschutzblech ESD T23 NEU 80€ VHB Reserveradabdeckung aus Holz 10€ VHB 1x Drosselklappe 50€ VHB 1x Verkleidung Heckklappe zu je 20€ VHB Wischergestänge vorne und hinten zu je 10€ VHB Fensterheber Motor/Mechanik Celica T23 Rechts + Links zu je 55€ VHB Heckwischermotor 35€ VHB
