Hallo, kann mir jemand sagen wie man beim T23 die Nebelleuchte verstellen,einstellen kann? Tüv meind scheint zu hoch.
Vorne kannst Du die Höhe einstellen (Lichteinstellgerät natürlich von Vorteil - da auch die NSW eine vorgeschriebene Höhe haben - Pi mal Daumen bringt also wenig, da der Prüfer es natürlich mit dem Lichteinstellgerät nachprüft). Unterbodenverkleidung vorne runterhängen lassen. Dann siehst Du die Einstellschraube ujnten am Nebler. Sie hat eine Feder dahinter (also kann man sich denken, das es eine Verstellschraube ist)...ist nicht zu übersehen. Ist ja auch logisch das sie da sitzen muss, wie sollte man ihn sonst verstellen - einfach mal genau anschauen den Nebler und schlussfolgern, welche Schraube man drehen muss, damit sich eine Veränderung der Position des Neblers ergibt Die UB-Verkleidung vorne an den Stellen um die Nebler soweit lockern und nach unten drücken, bis man mit einer kleinen Knarre an die Schraube kommt.
