Sehr geehrtes Forum. Ich habe vor meinen gesamten Innenraum zu folieren. Habe jetzt schon alles wirklich alles draußen bis auf das große armaturenbrett mit den Belüftungen. Und zwar liegt mein Problem darin dass es nicht übers Lenkrad schaffe. Alle Schrauben und Schellen sind gelöst. Aber ich weis nicht wie ich es am Lenkrad vorbei bekomme. Ich ersuche um rat oder video oder was auch immer. Danke für eure Antworten. Mfg straevo
Hi. Lenkrad abmontieren oder die verstellbare Lenksäule (Hebel unter dem Lenkrad) nach unten Stellen. Lenkrad abmontieren: Zum Ausbau des Airbags: Batterie abklemmen oder SRS Sicherung ziehen. Dann haste links und rechts an der Lenkradverkleidung je eine 30er Torx Schraube. Diese löst Du soweit es geht. Sie bleiben normalerweise in der Verkleidung hängen. Dann ziehste den Airbag nach vorne. Sollte er klemmen, musst Du die Lenkradverkleidung mit den Schrauben etwas nach Aussen drücken und dann nochmal am Airbag ziehen - denn sonst können sich die Schrauben im Gewinde des Airbags verkeilen und man bekommt ihn nicht nach vorne gezogen. Dann entlädst Du Dich an einem Teil wie Heizkörper, etc. (halt erden....Körpereigene elektrische Aufladung abbauen....es gibt auch Erdungsarmbänder, wenn man sowas öfters macht)) Jetzt clipst Du den Airbagstecker einfach aus und legst den Airbag mit dem Hupenknopf nach oben weg. Die Zentralschraube des Lenkrads (SW19) lösen...dann abwechselnd links und rechts schnell hintereinander auf das Lenkrad trommeln um die Verspannung der Feinverzahnung zu lösen. Dann das Lenkrad abnehmen. Armaturenbrett ausbauen: Grüße Ben
Richtig! Oder etwas anderes, das leitet und mit dem Boden verbunden ist. Kannst auch Socken und Schuhe anziehen. Dann bist du ebenfalls geerdet
Naja an irgendwas im Haus was geerdet ist. Kann auch einfach der Schutzkontakt einer Steckdose sein uswusf.. Es geht darum statische Elektrizität von deinem Körper abzuleiten damit du dich nicht ausversehen am Airbag Stecker entlädst und dieser dann auslöst. Das kommt dann nicht ganz so gut
Ups...das hatte ich etwas sehr kurz formuliert Ihr habt das ja nochmal etwas ausführlicher beschrieben. Ich meinte natürlich nicht das Klimabedienteil im Auto
Hat alles wunderbar geklappt, danke. Die beiden Schrauben habe ich mit einer Flachspitzzange rausgezogen, sonst kann man da drehen solange man will und die kommen nicht raus.
