T23 Suche eine hifi Anlage um die 500€
Dieses Thema im Forum "CarHifi - Audio/Video - Entertainment" wurde erstellt von Maxi99, 1. Mai 2017.
  1. Maxi99
    Maxi99 New Member
    1. Mai 2017
    Hallo.
    Ich suche wie bereits im Titel erwähnt eine hifi Anlage für einen toyota celica t23. Höre eigentlich nur Hip Hop und würde gern einen ausgeglichenen sound haben. Als Preis hätte ich mir so um die 500€ vorgestellt (ohne radio). Kriegt man dafür eine ausreichende Anlage oder sollte ich mehr investieren? Ist der Einbau schwierig und kennt sich jemand damit aus?
    Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
    Mfg
    Ich denke, Du solltest Dich erstmal mit den Grundlagen vertraut machen ;)
    http://www.car-hifi-auto.de/faq/257...insteigertipps-und-grundlagenwissen/?0171490e
    Für 500 EUR kann man, wenn man keine besonderen Ansprüche hat, mit gebrauchten Teilen sogar recht gute Dinge kaufen. Aber die Komponenten sind nicht das wichtigste. Dämmung und vor allem die richtige Einstellung und das die Teile zueinander passen, harmonieren und richtig positionoert sind, würde ich als noch viel wichtiger betrachten.
    Da Du Anfänger bist, brauchst Du keine HighEnd Komponenten. Günstige Anfängerteile reichen vollkommen aus.
    Natürlich gibt es jetzt Audiophile Leute, die sagen, das man für 500 EUR gerade mal gute Kabel bekommt. Lass Dich davon nicht beirren, die haben ganz andere Ansprüche, als ein Anfänger, der nur ein bisschen Wumms haben möchte. Daher wirst Du auch mit sehr günstigen Teilen zufrieden sein. Wenn man dann mehr damit zu tun hat, steigen auch die Ansprüche, und man kann dann wieder umbauen.
  3. YaneonY
    YaneonY Active Member
    11. Februar 2012
    FIAE
    Berlin, DE
  4. Maxi99
    Maxi99 New Member
    1. Mai 2017
    Danke habe es mir durchgelesen. Hast du Tipps auf welchen Portalen ich am besten nach gebrauchten Artikeln suchen sollte oder soll ich einfach auf ebay zurückgreifen? Es gibt ja sehr viele Komponenten und viele sind für mein Budget gar nicht sinnvoll. Könntest du mir noch einen Tipp geben für was ich das meiste Geld ausgeben sollte.
  5. Nera
    Darf man fragen wo du her kommst? Vielleicht gibt es in deiner Ecke einen kompetenten Händler der dir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
    Zumindest was die Wahl der Komponenten anbelangt, sodass sie zusammen passen.
  6. Maxi99
    Maxi99 New Member
    1. Mai 2017
    In Pfaffenhofen. Das liegt zwischen München und Ingolstadt.
  7. Nera
    Ich mach mich mal kundig wen es da in deiner Nähe gibt
  8. Maxi99
    Maxi99 New Member
    1. Mai 2017
    Danke
  9. muc
    muc Well-Known Member
    Die schon angesprochene Dämmung kann man gut selber machen und das kostet auch nicht wirklich viel, bringt aber richtig was. Bei meinem Corolla Verso R1 hab ich wegen den Fahrgeräuschen gedämmt, die bessere Klangqualität war ein positiver Nebeneffekt. Ggf. reicht dir das schon völlig, das würde ich zuerst mal in Angriff nehmen. Im W3 Forum gibt es den User labskaus. Der kennt sich wirklich gut aus und kommt (nicht ursprünglich, wie der Username verrät ;)) aus IN. Ich kenne ihn als recht hilfsbereit, kontaktier ihn doch mal. Du kannst dich dabei gerne auf mich beziehen (im W3 Forum bin ich als FI bekannt).
  10. Maxi99
    Maxi99 New Member
    1. Mai 2017
    Danke.
    Ist es nicht aufwendiger die Kabel nach der Dämmung zu verlegen? Da ich aber sehr viel Musik höre wird mir die Standart Anlage wahrscheinlich nicht reichen. Wäre es sinnvoll eventuell zuerst nur das frontsystem zu kaufen und den subwoofer nur bei Bedarf nach zu rüsten?
  11. Nera
    Du hast nach der Dämmung genügend Platz um die Kabel zu ziehen. Oder anders gesagt, dort wo es eh schon eng zu geht ist es dadurch nicht enger :D
    Wenn du dir schon Gedanken machst wegen eines Subs würde ich persönlich lieber noch bisschen sparen und dann den Umbau planen und auf einmal durchführen.
  12. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    So in etwa [​IMG][/URL][/IMG]
    Die Kabel sind Innen bei der Scheibe. Wo auch Platzmangel herrscht [​IMG][/URL][/IMG]
    SUB ist je nach Größe mit Folien auf den Scheibe verbunden :eek:
    [​IMG][/URL][/IMG]
  13. Deodelando
    Deodelando New Member
    18. Juli 2017
    Hallo zusammen,
    also ich kann dir da ganz klar zu Pioneer raten.
    An sich kommt es preislich auch drauf an wo du das ganze bestellst.
    Schau mal hier auf dieser Seite: Multimediaanlagen. Da wird ausführlich über so ziemlich alle wichtigen Punkte einer guten Multimediaanlage gesprochen. :)
    Ich hoffe ich konnte helfen.
