T23 Fahrwerk quitscht ..
Ruvic
23. September 2015
Kfz-Mechatroniker
Servus,
immer wenn ich über einen kleinen huppel fahre, oder wenn ich schalte quitscht irgend etwas ... ich denke es liegt am fahrwerk, kenne mich da leider noch nicht so gut aus.
Weiß jemand vielleicht ein paar punkte wo man nachschauen oder etwas ölen könnte?
Hab gelesen dass es bei anderen autos auch an irgend welchen Gummitüllen liegen kann, oder ein kollege meinte es kann auch an der Handbremse liegen, die sollte ich vielleicht mal lockern..
Fahrwerksfedern habe ich von H&R, vielleicht hatte da jemand das gleiche Problem und weiß was man dagegen machen kann.
Mach mal Motor aus, Türen auf, Haube auf und schalte mal im Stand die Gänge durch. Quietscht es dann -> Schaltseilmechanik (Schaltgestänge)
-> fetten
http://www.celica-community.de/showthread.php?p=67305#post67305
https://www.youtube.com/watch?v=3OPfbABZCxU
Das als aller erstes prüfen!
Hab ich gemacht, da quitscht nichts.
Ich war heute in der Stadt und hab was rausgefundeni: Immer wenn ich bremse fängt die bremse an zu quietschen (so von 0-20kmh) bei schnelleren Geschwindigkeiten nicht.
Wenn ich schalte quitscht es auch an den bremsen (zumindest aus der Richtung der reifen) aber nur bei dem “schub“ dass das auto gibt wenn ich im gang bin und Gas gebe.
Heißt wenn ich das Auto zum ruckeln bekomme...dann quietscht es.
Die bremsen sind neu...
Mfg
Dann ist es vermutlich bei Lastwechseln, also beim rucken (bremsen, beschleunigen, vom Gas gehen). Da kannst Du nur mal ordentlich absuchen, ob Du irgendwas lockeres findest. Da jetzt explizit das richtige Teil zu nennen ist eigentlich wie ein Sechser im Lotto.
Such halt alles nur erdenklich ab, am besten auf einer Bühne...Sämtliche Unterbodenverkleidungen, Verkleidungen im Motorraum (korrekte Sitz, Wackler), Motorlager, Fahrwerk (Staubschutzmanschetten, Anschlagpufer, Domlager), Koppelstangen, Querlenker, Stabibuchsen, Abgasanlage (Aufhängung, Verbindungen), Bremsanlage!
Und auch hinten ebenfalls alles absuchen. Sehr gerne quietschen auch die Gummipuffer der Heckklappe und die Hutablage:
https://www.youtube.com/watch?v=6dVC3LDBfhI
Der Tipp kam wie gerufen...dachte auch mein Fahrwerk fängt an zu quietschen, bei jeder Unebenheit und wurde jetzt immer schlimmer.
Aber auf die Puffer der Heckklappe wäre ich so schnell nicht gekommen, da die nur gequietscht haben als ich ganz gezielt an ner bestimmten Stelle gedrückt habe
Danke für den Tipp, ah so ruhig wieder :D
Lol :'D
Also bei mir sind's definitiv die Bremsen, Fahrwerk hab ich zuerst gedacht aber nein.. :D
