Also...Geräuschediagnosen aus der Ferne sind immer schlecht! Man muss es auch immer vor Ort hören!
Klappern, Scheppern, Klackern, etc. Motorgeräusche haben wir öfters mal und in aller Regel sind die Verursacher speziell bei unserem Modell folgende:
- Keilriemenspanner (Dieselklackern, quietschen bei kaltem und feuchten Wetter)
- Kettenspanner (Rasseln, schleifen)
- VVTi Ventil (klackern)
- Ventilspiel / Ventilbetätigung (klackern)
- VVTi Versteller (klappern/schelifen/zischen)
- Undichtigkeiten im Abgasstrang / Krümmerriss
- Lagerschaden
- Nockenwellenschaden
- Auch lockere Schrauben hatten wir schon (im Nockenwellenbereich)
- Undichtigkeiten Ansaugbereich (zischen, pfeifen)
Oftmals kann es auch täuschen, sodass die Geräusche nicht vom Motor, sondern aus dem Antriebsstrang kommen (Getriebe, Kupplung, Wellen, Getriebehauptlager)
Wenn Du sagst, das Du wenig Öl drauf hast, schwillen bei mir alle Alarmglocken an! Du kannst Dir denken, warum. Sollte dazu noch die Öldruckleuchte auch nur einmal kurz geflackert haben, brauchen wir nicht länger zu suchen. Dann liegt der Pleuellagerschaden nahe, was ja auch Dein Händler meint! Mit "vielleicht auch Kurbelwelle" meint er, das eventuell die KW durch einen Lagerschaden auch noch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Manchmal kann man sie noch direkt einfach instandsetzen...daher auch der grosse Preisunterschied. Es kommt drauf an, wie es ausschaut und was man noch machen kann und was nicht mehr!
Hast Du Dir die Kettenspannung mal angeschaut? Dann würde ich das empfehlen!
Hier kann man das seeeehr schön sehen:
http://www.celica-community.de/showthread.php?p=406269#post406269
Ansonsten mein Standard Quote![]()
Und? hört man das pfeifen noch bei dir?
Hab ja so ein ähnliches Problem, nur das es bei mir rasselt und es auch von der linken Seite vom Motorraum kommt.
Das Geräusch bei mir kommt nur wenn das Auto warm ist, war das bei dir auch so?
Das lustige ist aber das es unter der Motorhaube anders klingt als im Innenraum.
Im Innenraum hört es sich bei mir auch wie ein Pfeifen an, aber ist nicht so laut wie deines.
https://www.youtube.com/watch?v=IALwYZOKoXk
Hi,
ja mein Pfeifen hört man noch, auch bei kalten Motor, ist aber nur im 6ten Gang.
Ist auf alle Fälle das Lager vom 6ten Gang. Hab mit einem Getriebe Profi gesprochen, der meinte bei älteren Toyotas ist es normal, dass es mal vorkommen kann, weil es einen Abrieb habe.
Dein geräusch kenne ich irgendwoher, von nem Kumpel, der hat auch ne TS. Aber da sind laut Toyota Werkstatt die Ventilstössel kaputt, vom hören her.
Ich schau mal nach dem video.
Grüße
