Klimatrockner Tausch
Klimatrockner
Klimatrockner Celica Facelift / Pre-Facelift
Der mir bekannte Unterschied des Klima-Kondensators ist auf jeden Fall die Trocknerverschraubung.
Der PreFacelift Trockner hat eine Aluschraube mit 10mm Inbus und ist grösser, der Filter ist separat.
Der Facelift hat eine Kunststffschraube mit 14mm Inbus und ist etwas schmaler, Filter integriert.
Hier mal Bilder, die ich letztens beim Trocknertausch bei beiden Versionen gemacht habe:
Facelift:
Kunststoffverschluss der Facelift und Aluverschluss der Vorfacelift:
Pre-Facelift:
Vergleich Inbus 10mm Alu vs. Inbus 14mm Kunststoff:
Vergleich Gewinde:
Vor dem einsetzen O-Ring mit ND-Oil8 von Denso oder vergleichbares PAG46 Klimakompressoröl einschmieren:
Messung Kühlleistung:
Gruß,
Hi!
Leider geht aus der Hella Beschreibung nicht wirklich hervor, ob es für die PreFacelift oder Facelift ist bzgl. der Verschraubung. Der Filter ist ja extra, also sollte es für die PreFacelift sein. Schraube ist aber wohl nicht mit dabei!
Im Zweifelasfall muss man also seinen alten Filter und die alte Verschraubung nehmen...würde daher lieber einen anderen Hersteller nehmen, wo man direkt sieht, welche Schraube mitgeliefert wird!
bewirkt der austausch des alu-verschlusses durch das plastikteil etwa eine stärkere kühlleistung der klima?
Wie kommste denn darauf? :D
Nein, natürlich nicht. Im Zuge der Zeit wurde halt hier und da auch mal was geändert...in den häufigsten Fällen zuliefererbedingt oder aus technischen Gründen.
