T23 2zz krümmer
Thorn
21. April 2014
Hannover
Fertigungsmechaniker
Moin,
Wie oben geschrieben bin ich auf der Suche nach nem 2zz-ge Krümmer da meiner defekt ist :)
Thorn
21. April 2014
Hannover
Torben der Lux will ja 650 für den trial :D
Ausserdem kann man den originalen auch gut bearbeiten ;)
Also es gibt 2 verschiedene Versionen mit agr demnach auch zwei verschiedene Zylinderköpfe.
Die neue Version des Krümmers ist mit beiden köpfen kompatibel, die alte allerdings nur mit dem alten Kopf ( der neue Kopf klammern wohl mit der facelift Version raus).
Im Grunde nimmt die Celica bei beiden Varianten die frischluftzufuhr durch Löcher im Krümmer, bei anderen Fahrzeugen mit dem gleichen Motor ist das anders der elise nimmt die frischluftzufuhr über extra Bohrungen am Kopf (neuer Kopf)
Hier mal die zwei Versionen:
Und hier die zwei verschiedeneZylinderköpfe
Ich benötige den Krümmer für den neuen Kopf, also der der die zusätzlichen Bohrungen wieder verschließt :)
