T20 3S-GTE swap kit,D2 Gewindefahrwerk, Lederausstattung, Heckspoiler, Domstrebe hinten
Status
SirPaseo
Member
18. Oktober 2010
Biete einige Teile aus meiner T20 GT an.
3S-GTE Gen3 Motor Toyota Celica T20 swapkit
Das Kit beinhaltet :
Motor:
J-Spec 3S-GTE Gen3 mit 255PS und stammt aus einer Celica GT Four ST205.
Der Motor läuft sehr gut und verbraucht kein Öl.
Laufleistung ca. 125.000km
http://www.youtube.com/watch?v=cY1W6IEXslQ
Vor 15000km wurde Zahnriemen und Zündkerzen (Denso Iridium Tough) erneuert. Ventildeckel wurde neu abgedichtet. Neue Dichtung zwischen Krümmer und Turbo.
Letzter Ölwechsel vor ca.1500km mit 5W40 Öl.
Motor wurde bei mir immer warm und kalt gefahren.
Mit max. 1,1BAR Ladedruck gefahren.
Ladedruck wird über eine Kinugawa Druckdose stabil gehalten. Zur Druckdose kommen auch noch 2 andere Federn.
inkl. Lima, Servopumpe
inkl. Serienkat und zugegebenermaßen, mehrfach geschweißter 3" downpipe.
inkl. Ladeluftkühlerkit :
Wasserladeluftkühler, Pumpe, Wärmetauscher
inkl. Kabelbaum und ECU:
Kabelbaum ist auf eine Celica T20 GT RHD ST202 angepasst.
ECU ist ein J-Spec ECU.
MAP Sensor dabei.
inkl. Benzinpumpe aus einer GT-Four ST205
inkl. Luftfilterkasten und Ansaugschlauch zum Turbo.
1700€
D2 Gewindefahrwerk für Toyota Celica T20
Das Fahrwerk ist 2 Jahre alt und wurde ca. 15.000km gefahren.
Wurde nie im Winter gefahren.
Das Fahrwerk arbeitet einfach Klasse. Kein Vergleich zu Tieferlegungsfedern, oder billigen Sportstoßdämpfern.
Verstellschlüßel, Bremsschlauchhalter und Einstellstäbe werden mitgeliefert.
- einmaliges System der Höhenverstellung
- Zug- und Druckstufe kombiniert in 36 Stufen einstellbar
- Uniballdomlager in Gummi gelagert mit Sturzverstellung
- Ersatzteile einzeln erhältlich. Dadurch sind Reparaturen zu günstigen Preisen möglich
Vorteile der D2 Höhenverstellung:
- unveränderter Federweg (nicht abhängig von der Fahrzeughöhe)
- Federvorspannung seperat einstellbar
- einfaches und schnelles Ersetzen der Dämpfer möglich
- keine Lenkgeometrie Einstellung nach tauschen der Dämpfer nötig!
- grosser Einstellbereich
550€
Toyota Celica T20 Lederausstattung
Toyota Celica T20 Lederausstattung aus einem Schlachtfahrzeug an.
Wurde regelmäßig mit Lederpflege behandelt.
Hat paar kleine Macken.
299€
Toyota Celica T20 Heckspoiler
Heckspoiler hat paar Kratzer, aber keine Risse.
150€
Toyota Celica T20 Domstrebe hinten Eigenbau
Eigenbaudomstrebe
Passend für Toyota Celica T20 ST und GT.
Die Schweißnähte sind nicht so schön, halten aber.
Kein Vergleich zu den wabligen Aludomstreben die nur der Optik dienen.
Diese Strebe versteift das Fahrzeug wirklich.
75€
Status
