T23 Mittelkonsole lackieren
Bluehawk
23. März 2014
Software-Entwicklung
Moin
kleine frage da ich vor habe meine mittelkonsole matt schwarz zu machen.
hat schon einer erfahrung mit dem lackieren oder eben farbe ändern der klima tasten? da steh ich nämlich noch vor nem problem - abkleben is ja bei den feinen symbolen unmöglich... hat das einer schon hinter sich? :D dankeschön :) lg :D
Moin
Ich habe den Rat bekommen:
Finger Weg davon wenns gut werden soll, und ab zum lackierer damit.
Man sieht am Ende ALLES...
Lieber n aar Euro ausgeben und es ist vernünftig, als dass man sich säter ärgert
hast du es denn gemacht? bzw also machen lassen vom lackierer? und eventuell bilder?
okey hab das jetzt mal durchgeackert... hab auch bilder usw gefunden.. das mit der mittelkonsole an sich werd ich hinbekommen. mein problem sind die tasten der klimaanlage... dazu hab ich dort noch keine lösung gefunden - außer den lackierer.. aber der kann ja auch nich zaubern :p daher muss es ja was geben =/
ich wüsste ehrlich gesagt niemanden in der Comm der die Tasten/Knöpfe lackiert hat.
Die Symbole sind durchleuchtend und mit Lichtleiter hinterlegt.
Du müsstest also die Symbole abkleben um den Knopf lackieren zu können.
Viel Erfolg!
Wenn die Konsole schwarz werden soll hättest du nur die Möglichkeit wie ich es gemacht hab die Knöpfe in Facelift zu tauschen, die sind fast schwarz (so anthrazit).
Das zu finden wird allerdings die nächste Herausforderung. Klima der Facelift bzw. die Knöpfe zu bekommen ist schwierig.
autsch.... ja das mit dem abkleben hab ich mir auch schon als unmöglich abgehakt... wie haben die den mist da denn drauf bekommmen ? :D so bzw vereinfacht dürfte mans doch auch schaffen^^
Ich wollte mit Pinsel und verschiedenen Lacken drangehen, musste dann aber feststellen, das ich lange aus der Übung bin.
mein jetziger plan ist, bedruckbare folie bestellen und die piktogramme am computer designen, aufkleben und ein zwei schichten klarlack drüber machen.
ausserdem bei der demontage aufpassen, die brechen gern.
die ganze mittelkonsole liegt schon ein halbes jahr auf eis. aber inzwischen hab ich mir ein paar sachen und ein bisschen zeit zusammengetragen und wollte die tage loslegen.
ich hatte mir da extra ne lackerpistole gekauft, primer, 1k lack und Klarlack mit elastifizierer bestellt.
(ich folgte der irrsinnigen annahme dadurch etwas sparen zu können, auf dauer, da ich sonst spraydosen verwendet habe)
joa das is ne idee... aber deine symbole sind dann ja nimmer durchleuchtet was?
hab mich auch schon was mit folien überlegt... meine mittelkonsole war davor foliert... & das selbe sollte man ja mit den tasten auch machen können und evtl könnte man ja ne lichtdurchlässige folie nehmen die farblich trotzdem deckt... wenns sowas gibt - wovon ich KP hab :D
durchsichtige folie würde ich nehmen, aber ich mach mir eher sorgen darüber das sie zu durchsichtig sein wird. weswegen ich überlege eine Folie zum unterlegen durchgängig schwarz zu bedrucken und die piktogramfläche frei zu lassen.
darauffolgen zwei drei lagen klarlack drüber und man sollte was handfestes erschaffen haben.
fotopapier könnte auch eine überlegung sein.
dann steht aber noch zu überlegen was für kleber verwendet werden sollte, immerhin muss der auch möglichst lichtdurchlässig sein
aber bei den preisen:
http://www.amazon.de/Sattleford-Kle...&sr=8-1&keywords=bedruckbare+selbstklebefolie
also die tasten komplett abschleifen und die symbole neu auf durchsichtige folien drucken? ich denke das is bei mir schon bisschen schwerer wenn ich das ganze in matt schwarz haben möchte :D
edit: ich hab eben nochmal allgemein das thema bisschen gegoogled.... habn wa einen lackierer im forum ? ;D da habens scheinbar lackierer hinbekommen sowas zu lackieren und die durchleuchteten flächen freizulassn... hat einer nen plan was das pi mal daume kosten würde das machen zu lassn? :) daaanke
Wenn du die Dinger schwarz matt haben willst, is feinarbeit mit Pinsel angesagt. Danach 2 schichten matten klarlack mit zwischenschliff. Bei schwarz matt kann man das mit nem Pinsel schon machen, bei metallic lacken wirds bescheiden aussehen...aber wie dest schon sagt, da braucht man ein seeeehr ruhiges Händchen für ;)
Wenn du sowas beim Lacker machen lässt, kannste wohl etwas tiefer in die Tasche greifen, das kostet Zeit! Mal ganz davon abgesehen dass nicht jeder Lacker son filigranen Kram kann...frag mal lieber bei einem Airbrusher nach, die können mit so kleinen Details eher um.
Lg sissi
Finde richtig gut das du fragst !
Aber das ändert nichts daran das ich nichts über den Inhalt der Lackdose finde ;)
Also ist recht simpel ! Kaufe alles vom selben Hersteller.
Nun brauchst nur noch das Einsatzgebiet abstecken.
Schau da mal rein wie kompliziert das ganze ist immer Anrufen und ein Packet von ca.drei Dosen bestellen. Lack Vorbereitung / Lack / Klarlack
http://lackboerse.shopgate.com/item/393236
Deine Dose ist Lack was steht hoffentlich auf der Dose !:mad:
Es gibt grob Wasserbasislack acryllack - LösemittelLack
Jetzt sind das schon zwei Wege diese Gabeln sich wieder in Art der Chemischen Stoffe!
Also wird der Klarlack bei deiner Dose ein Glücksspiel :(
