T18 Celica T18 2.0 ST182 Bj.91 schwarz wird geschlachtet
12. September 2013
Wir nehmen unsere komplette Celica auseinander. Gern Anfragen mit Preisvorstellung.
Ich schreibe mal lt. Rechnungen auf wann was erneuert wurde:
Komplette Kupplung und Getriebe 06.2011 (250 Euro)
Lichtmaschine 04.2009 (120 Euro)
Kompletten Motor überholt 02.2009 (ca.2000 Euro) (500 Euro bei Selbstausbau)
RAID Sportlenkrad mit passender Nabe (ABE vorhanden) (80 Euro)
Kühler 04.2011 (50 Euro)
Heckflügel mit Materialgutachten (50 Euro)
BORBET ALUs vermackt 17 Zoll (Allwetterreifen 215/40 R17 3mm Profil) (100 Euro)
Gaslock INDYCATOR Schaltknauf mit digitaler Ganganzeige in Blau (70 Euro)
Seitenschweller NEU und noch nicht verbaut, sowie unlackiert (Bild bei Bedarf) (mit Materialgutachten) (80 Euro)
Bremsscheibenfür vorn NEU auch noch da in OVP mit Belägen NEU (50 Euro)
Türaußengriffe NEU und OVP links und rechts (je Seite 30 Euro)
alle anderen Teile sind ebenfalls zu haben. Einfach anfragen.
FOTOS AUF ANFRAGE
Preis: VB Verhandlungsbasis
Preisangaben sind Pflicht hier. Bitte schreib zumindest bei den aufgeführten Posten den Preis dazu. Danke
12. September 2013
Wurde erledigt.:)
Hallo, was wurde bei der Motorüberholung alles gemacht? Was möchtest du dafür haben? Kannst du davon Bilder machen?
Lt. Rechnung: Zylinderkopf abmontiert, Kolbenringe erneuert, Nockenwellensimmerringe und Wasserpumpe erneuert , Zahnriemen mit Spannrolle und Umlenkrolle ersetzt, Zylinderkopf montiert....
Bilder kann ich frühestens Sonntag machen, bin grad nicht zu Hause.
29. September 2013
Teile
Hast du evt. Raid Sportlenkrad (Foto?), Heckflügel (Foto?), Borbet Felgen (Foto?), Seitenschweller (Foto?), Getriebe + Kupplung? Wenn ja was ist dabei beim Getriebe?...Hättest du vielleicht auch noch einen Auspuff?
MfG Markus
mois
New Member
4. Oktober 2013
Hi, Ich suche die Verkleidung beider A-Säulen und einen Vacuum-Sensor haben Sie diese Teile noch?
12. September 2013
MfG Markus
Das Lenkrad ist noch da, die Borbet Felgen ebenfalls, die Seitenschweller auch und das Getriebe und die Kupplung habe ich auch noch.
Das Getriebe mit der Kupplung ist noch verbaut.
LG
12. September 2013
Motorhaube 65€
Tür rechts 80€
Tür links 80€
Stoßstange hinten (mit Füllung) 50€
Stoßstange vorn 50€
Kotflügel Fahrerseite 90€
Kotflügel Beifahrerseite (leichte Delle) 80€
Getriebe 230€
Hosenrohr 45€
Abgas -Krümmer 75€
Katalysator 60€
Servopumpe 50€
Tacho 30€
Bremssattel Beifahrerseite 35€
Klappscheinwerfer mit Motor rechts 100€
Klappscheinwerfer mit Motor links 100€
Außenspiegel rechts mit Elektrik 30€
Außenspiegel links mit Elektrik 30€
Lenksäule 130€
Lenkstockhebel (Wischerschalter, Lichtschalter) 50€
Waschwasserbehälter/Scheibenwischerflüßigkeitsbehälter 20€
Pumpe für Waschwasserbehälter 25€
Lichtmaschine 120€
Bremskraftverstärker 30€
Bremszylinder 30€
Vordersitz Fahrer 100€
Vordersitz Beifahrer 80€
Rücksitzbank 70€
Elektr. Schiebedach ohne Motor mit Rahmen 120€
Schiebedach Motor 70€
Ölwanne 50€
Kraftstofftank 120€
Scheibenwischerarm Fahrer 10€
Scheibenwischerarm Beifahrer 10€
Scheibenwischerarm hinten 15€
Wischermotor hinten 25€
Wischermotor vorn 30€
Innenbeleuchtung 10€
Türverkleidung Fahrerseite 15€
Türverkleidung Beifahrerseite 15€
Komplettes Gurtset 35€
Hupen 5 €
Innenspiegel 5€
Elektr. Fensterheber Fahrerseite 20€
Elektr. Fensterheber Beifahrerseite 20€
Handschuhfach 20€
Digitaluhr Einheit 25€
Aschenbecher 10€
MAP Sensor Drucksensor Unterdrucksensor 120€
Einstiegsleisten beide 18€
Kofferraum Dichtungsgummi 8€
Türdichtung Fahrerseite 10€
Türdichtung Beifahrerseite 10€
Mittelkonsole mit Deckel (Deckel nicht einzeln) 40€
Armaturenbrett 60€
Kühlerlüfter (Groß u. Klein) 15€
A-Säule Verkleidung Fahrerseite 8€
A-Säule Verkleidung Beifahrerseite¬ 8€
Handbremshebel 10€
Gaspedal 15€
Bremspedal 15€
Kupplungspedal 15€
Batteriehalter 10€
Seitenfenster Fahrerseite (hinten) 20€
Seitenfenster Beifahrerseite (hinten) 20€
Fenster Fahrerseite 35€
Fenster Beifahrerseite 35€
Radlagersatz hinten 80€
Radlagersatz vorn 80€
Radaufhängung / Stabilisatoren hinten/ Querlenker 160€
Querlenker vorn 50€
Luftfilter 15€
Anlasser 35€
Zündverteiler 50€
Drosselklappe 30€
Motor 3S-GE ohne Nebenaggregate 300€
Motor Steuergerät 50€
Benzinpumpe 40€
Heizgebläsemotor 30€
Kreuzgelenk / Lenkung 20€
Wasserpumpe 30€
Motor Zentralverriegelung 40€
Ölbehälter Servolenkung 10€
Lambdasonde 25€
Original Reserverad Ersatzrad Alufelge 20€
Tacho 30€
Zündschloß (Beifahrer, Fahrer und Kofferraum+Handschuhfach) mit 2 Schlüsseln 50€
Türgriffe schwarz NEU (nicht mehr erhältlich NP 116€ für 60€
Bremsscheiben und Beläge vorn NEU von Mapco 45€
Raid 17 hp Sportlenkrad THUNDER 300mm schwarz/silb. Carbon (ABE vorhanden) 50€
Nabe dazu 25€
Toyota Celica T18 HERCO Styling Seitenschweller NEU (mit Materialgutachten) 70€
diverse Verkleidungen
und viele andere Teile, fragt einfach nach.
FOTOS AUF ANFRAGE
ALLE PREISE VB
12. September 2013
SCHLACHTUNG!UPDATE:
Motorhaube 65€
Tür rechts 80€
Tür links 80€
Stoßstange vorn 50€
Getriebe 230€
Hosenrohr 45€
Abgas -Krümmer 75€
Katalysator 60€
Servopumpe 50€
Lenksäule 130€
Lichtmaschine 120€
Bremszylinder 30€
Rücksitzbank 70€
Ölwanne 50€
Kraftstofftank 120€
Hupen 5 €
Innenspiegel 5€
Handschuhfach 20€
Aschenbecher 10€
Armaturenbrett 60€
A-Säule Verkleidung Beifahrerseite 8€
Handbremshebel 10€
Gaspedal 15€
Bremspedal 15€
Kupplungspedal 15€
Querlenker vorn 50€
Luftfilter 15€
Anlasser 35€
Zündverteiler 50€
Drosselklappe 30€
Benzinpumpe 40€
Wasserpumpe 30€
Lambdasonde 25€
Tacho 30€
Nabe dazu 25€
FOTOS AUF ANFRAGE
ALLE PREISE VB
Preis: Preisangaben sind im Text Verhandlungsbasis
25. Februar 2014
Duisburg, NRW
Endschalldämpfer
ich wäre an einem Endschalldämpfer interssiert.
Wie ist sein Zustand, ist der überhaupt noch zum Verkauf da und was wäre der Preis?
Danke schonmal!
