T23 Frontscheibe beschlägt ständig
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Hallo Jungs,
meine Frontscheibe beschlägt seit 3 Tagen immer, ich bekomme sie nur mittels Klima frei. Woran liegt das? Ob kalte oder warme Luft, sie beschlägt immer obwohl wir draussen 30 Grad haben, Fenster auf bringt auch nichts :confused:
Hört sich nach starker Feuchtigkeit im Auto an.
Hoffentlich ist Dein Wärmetauscher nicht undicht! :(
Was sagt Dein Külwasserstand?
Prüf mal die Teppiche im Fussraum auf Feuchtigkeit / Wasser. Auch mal den Innenraumfilter ausbauen und auf Feuchtigkeit prüfen.
Eventuell auch Wasser im hinteren Teil des Autos, Rückbank, Kofferraumwanne. Dann würde aber sehr schnell die Heckscheibe beschlagen!
Müffelt die Klima? Abläufe offen? (Kondenswasserpfützen auf der Strasse)
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Ja das dachte ich auch, kann ja nochmal schauen aber es beschlägt nur bei der fahrt und nicht im stand. Bei wasser im auto sollte es ja evtl auch morgens beschlagen sein bevor man ins auto steigt.
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Danke für die zahlreichen Tipps, aber ich glaube der Wärmetauscher ist defekt. Hat noch einer sowas zuhause liegen? Fahre am Wochenende zum Schrottplatz und schaue mal nach.
Ist die Heizung hinterm Armaturenbrett bei einem RHD anders?
sirborg
28. Mai 2010
Hamburg-Bahrenfeld
Servicemonteur Windenergieanlagen Großkomponentent
Vielleicht ist deine Frontscheibe dreckig. Rauchst du in der Karre? Wasserdampf lässt sich auf Partikeln nieder. Guck mal nach ob dein Pollenfilter feucht ist.
Alternativ kannst du dir auch son Luftentfeuchtergranulat hinter den Fahrersitz stellen. Hast du Gummimatten oder Velours? Gummi gast aus und bildet ebenfalls einen Film auf den Oberflächen auf denen sich dann der Wasserdampf niederlässt.
Töß
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Hi,
Ne rauche nicht habe die scheibe extra nochmals geputzt. Es ist alles trocken aber es riecht nach Kühlmittel als ob wasserdampf an die scheibe gesprüht wird. Meine scheibe ist erst vor 8 monaten neu eingebaut worden. Vllt damit was zutun?
16. August 2013
Strehla
Prüftechniker
wenn der motor läuft und du stehst beschlägt es dann auch ?
oder nur während der Fahrt?
bzw. wenn du fährst und hast die lüftung komplett aus beschlägt es dann auch noch?
Und wie das sein kann! Wenn sie nicht richtig abgedichtet bzw. eingeklebt wurde!
Hast Du denn Kühlwasserverlust bemerkt? Ansonsten kannst Du auch das System mal abdrücken lassen! Aber wenn es schon nach KW riecht...man kennt ja diesen typischen Maggigeruch im Innenraum! :p
RHD und LHD Tauscher haben unterschiedliche Teilenummern.
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Fuck da auf den schrott stehen nur rhd celicas.
beschlägt auch im stand!
Wenn die lüftung aus ist ka, kanns schlecht testen da der fehler nur alle 2-4 wochen auftritt.
5. August 2013
also wenn du wasser im auto haben solltest hinten im kofferraum oder unter der rücksitzbank solltest du mal nach den dreieckigen seitenfenstern gucken die sind manchmal undicht... meine musste ich auch neu abdichten :)
Haste den Wärmetauscher gleich mitgemacht? Hat sich ja echt angeboten wenn Du eh das Kühlwasser und Thermostat gewechselt hast. Sonst musste nochmal ran.
Das Wasser wird durch den undichten Wärmetauscher in den Gebläsekasten gelaufen sein...
Hol ihn doch endlich mal raus :D Es ist zwar eine sowas von verdammte, verdammte Kackarbeit....aber Du wirst nicht drumherum kommen.
Hier z.B schön zu sehen, wie es aus der Heizungsbox tröpfelt (grün-> da ammiland. Bei uns rot)
