T23 Welche Lautsprecher
celicat23vvti
26. August 2008
Schwadorf-Niederösterreich
Hallo, welche Größe bzw. Durchmesser benötigt man für ne Face Celi.?
Hat jemand Erfahrungen mit Lautsprecher tauschen in der Celi ?
Welche Marke?. Wie hoch ist der Aufwand ?
Antwort auf
Frage 1: SuFu
Frage 2: bestimmt einige
Frage 3: diverse
Frage 4: abhängig vom handwerklichen Geschick, und der eigenen Handgröße
Weihnachts-Service von meiner Seite: In der Celica sind standardmäßig (zumindest vorne) 16 cm Lautsprecher verbaut.
:D Eigtl. wurde schon alles gesagt. Aber da die Weihnachtsstimmung so ansteckend ist:
ETON POW160 - sicher nicht die billigsten, aber rundum zufrieden damit, vor allem wenn du keine Endstufe hast/willst, um sie zu befeuern. Ausserdem recht flach, was sie einbaufreundlich macht.
Kudos an alpincelica für den Tipp:cool:
Achja, Türdämmung nicht vergessen.
Nenn vielleicht auch mal was du max. ausgeben willst
Ich hab die Audio System jetzt drinnen (die mit der gelben membrann). Ohne Verstärker dröhnen die richtig geil. Für 150 € kann ich nur empfehlen dazu noch Alubutyl für Ca. 80 € und AdapterRinge für knappe 14 €.
Mit den AdapterRingen passen 165mm rein.
Zum Aufwand:
Ist kein hexenwerk, alte rausbohren und neue reinnieten.
Das einzigste was ,, anspruchsvoller,, war, ist das loch für die hochtöner anzupassen.
LG Viktor
