T23 Standlicht Fahrerseite geht nicht
scar007
2. Juli 2012
Hamm
Fachinformatiker
Seit ein paar Tagen funktioniert mein Standlicht auf der Fahrerseite nicht mehr. Hab mir keinen Kopf drum gemacht da ich dachte entweder Sicherung oder Birne durch. Hab mich dann Gestern rangesetzt und die Birne mal kontrolliert. Die wars auf jeden Fall nicht...
Sicherungen naja, dank der super Bedienungsanleitung von Toyota hab ich dann einfach alle Sicherungen im Motorraum und auf der Beifahrerseite kontrolliert. Aber auch das ohne Ergebniss, keine defekte Sicherung dabei...
Bin mit meinem Latein am Ende, gibt es noch einen Sicherungskasten oder einen Trick warum das nicht funzt?
Kabelbruch? Oder Vllt ein Marder ein Kabel zerstört? Hast du ein us Standlicht Modul Vllt dazwischen geklemmt und es hat sich was gelöst?
Calm down!
Schon mal die Standlichleuchten vertauscht? Von links nach rechts.
Würde mich nicht überraschen, wenn es plötzlich auf der Beifahrerseite funktioniert, und auf der Fahrerseitet dagegen schon. :)
wie hast du die lampe denn geprüft?
mach einach eine neue rein und dann wirds bestimmt funktionieren ..
Seit gestern Abend geht das Standlich nun wieder :confused: Ich hab nichts mehr dran gemacht seit dem... Da hat sich die Celi wohl selber repariert :D
