T23 Suche hintere Querträger für Sturzeinstellung HILFE
Ich steig langsam gar nicht mehr durch.Alles Mögliche wird hier als Querträger bezeichnet, von der Stoßstange bis hin zu sämtlichen Teilen unterm Auto. Wenn du die Teile auf deinem Bild suchst die hätt ich da, bei Interesse PN. Ansonsten vermute ich das du eigentlich diese Teile hier meinst, oder? :
http://s7.directupload.net/file/d/2995/uh2vdofv_jpg.htm
zykon mein held !
du wirst kaum glauben, ich hab genau das gleiche problem !! kam bei mir bei achsvermessung raus, und jetzt verschwimmt meine lenkung und er zieht leicht nach links ! oO
also wenn jemand gute lösung hat für das prob , bitte melden ! :P
mfg
ja die gammeln gerne fest :mad:
ich hab bei mir diese hier verbaut
gibt auch noch die etwas schönere ausführung
diese beiden kann man auch noch an einer anderen stelle als nur über die Sturznocken verstellen.
die Sturzverstellschraube benötigt man aber dennoch Neu von Toyota
und ich hab keine andere Möglichkeit gefunden an die schrauben richtig dran zu kommen als Achsträger am Unterboden zu lösen und komplett etwas abzusenken.
Kriegt man mit den megan dann den kompletten sturz wieder korrekt hin?? weil was kann man da noch alles einstellen??
Und was kosten beide varianten denn??
Brauch man die Originalschrauben dann wirklich neu?? weil die sind nicht gerade billig bei toyota??
Ich frage mich auch wie manche die Querlenker ohne beschädigung rausbekommen,weil so wie es sich anhört,ist das ein bekanntes problem.
also ich mein die "Sturzverstellschraube" + Nocke gibts bei Toyota für 15-20€
die "strebe" gibts von Megan für rund 70€(den von Hotchkins für rund 250€) und ja klar, mit denen bekommt man natürlich den Sturz auch wieder auf Orginale Werte eingestellt aber hat eben auch die Möglichkeit den Sturz etwas Extremer so wie bei mir einzustellen.
@ alle die mir welche schon per PN angeboten haben.
Ich brauch wie gesagt zusätzlich zu den Schrauben für die Querlenker noch diese schrauben also 2 stück für Achse
[/IMG]
[/IMG]
gibt es einzeln bei Toyota ist aber nicht gerade günstig:(
hier die Teile Nr,
#48409-32040 (Schraube)
#48452-32040 (Verstellmutter)
Hab eine vor ca. 3 Monaten, während des Einbau des "Bushing Kits" eine neue Schraube gekauft und eingebaut.
Müsste die Schraube abschneiden da sie vollständig verrostet war.
Preis der Schraube allein 19,95€
