T23 Sicherung 4 in 1
AKIREL
22. Mai 2012
Gehlert
Hallo
Ich suche für Ersatz eine Braune 5 Amp. Sicherung auf der Sicherung steht folgende Bezeichnung :
PEC Japan 32 V
sie hat 6 Stifte und es sind 4 Sicherungen in 1nem
wo kann ich so etwas bekommen ? :confused:
die braune Blocksicherung aus dem Sicherungskasten im Fußraum oder?
Frag beim Toyotahändler nach. Sind aber nicht billig
Das sind diese Multifuse Sicherungen. Ich brauchte da auch mal eine von. War aber glücklicherweise noch eine Ersatz im Sicherungskasten.
Habe selber mal bei dem Sicherungslieferanten ESKA, der uns mit KFZ Sicherungen beliefert, angerufen und ihm ein Bild davon geschickt.
Selbst ESKA konnte die nicht liefern.
Solltest Du also wirklich welche bei Toyota kaufen, hier mal die Teilenummer:
90982-09014 für die 5A
90982-09016 für die 7.5A
Ich schätze einfach mal ab 5 EUR aufwärts bei Toyota...:D
Habe meine damals auch im Toyota Häusle gekauft mit deinen 5€ biste gar nicht so schlecht :D
Ich hab auch mal welche bei toyota gehollt hat damals 6€ das Stück gekostet und ich brauchte es 2 mal -.-*
Toyota macht schon gewinn damit...
Der zigianzunder ist eine Sicherung der 4x4 multifuse. Die eine multifuse hat den zigianzunder auf dem ersten Pin und der letzte Pin ist leer bzw frei. Man kann also die fuse drehen und die Defekte Sicherung auf den freien Platz drehen ;)
Also der Zigarettenanzünder hat eine eigene Sicherung (15 A), die Nebler selbst ebenso.
