E
Ehem. CelicaFahrer
Servus. Ist es richtig, dass eine Celi mit der Fahrgestellnummer JTDDR38T900189027 keine Probleme hat ?
Danke.
Danke.
Wer ist Betroffen?
Grundsätzlich alle T23 Modelle, also S und TS - Face- und Prefacelift.
Das Problem wurde aber noch während der Pre-Facelift-Reihe behoben.
Die betroffenen Fahrgestellnummern sind :
JTDDR32T**0001007 - **0190806
JTDDR38T**0001007 - **0190806
Diese findet man unter Anderem im Motorraum, direkt bei den Scheibenwischern.
Genau diese info hab ich auch gebraucht,als ich mir die ts gekauft habe.immer schon die nummern dabei haben,wenns ums kaufen geht!
Die Sache mit dem ShortBlock wird heißer gekocht als es gegessen wird.
Mehr muss man dazu nicht sagen.
Ich dachte nach 13Jahren Celica würde das Thema Endlich vom Tisch sein.
Celi.michi du bist seit so langer Zeit im Forum was los Alzheimer
Vom tisch ist bei dir garnichtsAber wenn du deinen Motor immer schön warm fährst passiert da nichts, wenn du jeden morgen nach 5km knallgas gibts, könnte es zu natürlich auch zu hohem ölverbrauch kommen.
Denkt dran:!!! Wenn die Wassertemp Motortemp auf Normal ist, ist das öl erst bei 30-40 Grad! fahrt den Motor lieber etwas länger warm damit es min. 60-70 Grad hat. Standart temp hat mein öl im Sommer bei ca 90 Grad.
Ach ja, mein alter SB hat kein Öl verbraucht, trotzdem habe ich ihn wechseln lassern und nun muss ich alle 3000km 0,5L nachkippen -.- Auch ein neuer SB muss nicht wirklich besser sein.
Never touch a running system.
Ich hab fürn Notfall aber noch einen 1zz-fe Motor als reserve in der Garage stehen![]()
Ja mein alter SB war in dieser Nummer, obwohl ich eine Facelift fahre.
Ja natürlich kann nach 160tkm noch was passieren, umso älter bzw mehr Laufleistung der Motor hat, desto eher besteht die gefahr einen schaden zu bekommen.
Aber wie gesagt das ganze wird hier viel zu heiß gekocht!!
Es wird sicherlich nicht aus heiterem Himmel plötzlich 1 Liter mehr öl verbraucht. Wenn er mehr Öl verbraucht, dann hast du bzw. der Fahrer was falsch gemacht.
Jap also deshalb ruhig bleiben soland dein Motor nichts verbraucht.
Beim kauf wäre ein neuer SB trotzdem besser.
Zum Scheinwerfer, benutz mal sie Suchfunktion, dort wirst du einiges finden.
z.b. http://www.celica-community.de/showthread.php?t=21532&highlight=scheinwerfer+angelaufen![]()
