Hallo
Bin auch gerade am Kämpfen mit den Lagern !!
Vorderachse mit Lenkung ging gut , fands nur etwas blöde das ich die hinteren Lager von den Querlenkern und die alten Lager vom Lenkgetriebe zerstören mußte !!
Hinterachse hatte ich den Tag auch noch angefangen , hab die beide großen Lager und die beiden Oberen Querlenker geschafft !!
Arbeitszeit ca. 6 Std. !
Dann kam ich zu den Unteren Lagern der Hinterachse wo alles verrostet war !
Hab dann nach ca. 2 Std. erstmal aufgegeben und meine Celica wieder zusammengebaut , mußte ja irgendwie nach hause kommen !
Heute hab ich mich dann erneut mit den Lagern auseinandergesetzt , für die rechte Seite hab ich sage und schreibe 6 Std. gebraucht !!
Und das Ende vom Lied , werde wohl den unteren Querlenker rechts neu machen müssen da sich das Loch von der Buchse beim Umpressen geweitet hat !
Bei der Linken Seite hab ich dann nochmal knapp 2 Std. Gekämpft und verloren !
Die Einstellschraube sitzt immernoch fest !
Also werd ich noch ein 3. mal ran müßen !!
PS : Bei den angesprochenen großen Hinterachslagern habe ich das alte Lager zerstört und den Metallring drin gelassen ! Bei mir sitzt das PU lager bomben fest !!
