T23 19" Felgen ohne Bördeln?
kn00per
14. August 2011
Stralsund
Hi,
Bin auf der Suche nach schönen Felgen für den Sommer.
Nun die Allgemeine Doofe Frage: Bekomme ich 19" auf mein Baby ohne die Radkästen umlegen zu lassen? Wenn ja, welche Größen? Hat da einer Erfahrung?
Achso und wie sieht das aus mit dem Eintragen? Man brauch immer ein Gutachten zu der Felge, wo das Fahrzeug auch genau aufgeführt ist, oder kann man die denn auch so eintragen lassen?
Sorry wenn die Fragen sich etwas doof anhören, bin da absolut unerfahren drinne.
Danke für jede Antwort.
Liebe Grüße
bei 19" solltest die kannten umlegen/lassen! Sonst kann dat schleifen... vorallem wen du noch ne Tieferlegung hast !
bei den 19ner kommts drauf an Reifengröße usw..
Bördeln is dann immer ne frage der Et, Breite der Felge.
aber bei 19ner ist da die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch!
Eintragung wenn keine Abe dabei ist ist natürlich möglich nur eine Frage der kosten. [150€-300€ ist da keine Seltenheit].
also ne 8x19 et32 passt ohne tieferlegung ohne bördeln;)
eintragung ist nicht so ganz leicht, merk ich gerade selber wieder:rolleyes:
also hab mich mal beraten lassen und eine 8x19 et 35 mit tieferlegung passt unter ohne bördeln...
jemand andere erfahrung?
allso ich hab 8Jx19H2 ET35
215/35R19 mit 10mm Distanzscheiben D2Gewinde sehr tief runter geschraubt und Kanten hinten umgelegt!
Um mal genauer zu werden!
bei deiner Offroad Celi is das ja nix besonderes*g*:D:D
:D :D
hab mein fahrwerk allerdings hinten etwas härter gestellt als die meisten, da ich im kofferraum noch ne ~100kg anlage rumschleppe wenn da auf der rückbank noch 2 leute mitfahren und ich etwas schneller durch bodenwellen fahre kanns schon passiern das da was schleift beim einfedern .
Fahre 225/35 19" Fetter Kofferraumausbau und 20er Platten hinten und tiefer.
Habe die kannten umlegen lassen,und es geht grad so, aber hinten darf dann keiner mehr sitzen!!
LG
@most wanted: hast du den tacho angleichen müssen??
ich bin echt froh das ich mit dem thema tüv jetzt durch bin:)
