T23 Rücklicht / Piepsen
v1kt0r
29. März 2011
78112 St. Georgen
Industriemechaniker
Hey Leute hab ein Problem :o
Hab heute meine Rückfahrkamera angeschlossen.
Nun Steh ich vor dem Problem:
Wenn ich Rückwärtsgang einlege Leuchten die Rückfahrlichter nicht mehr und es kommt kein piepsen was normalerweise kommt.
Mit nen Strommesser hab ich geschaut und die bekommen nicht mal Strom.
Habe die Rückfahrkamera abgeschlossen und es funktioniert immer noch nichts.
wenn ich die Rücklichter über normales + (beim Radio) überbrücke geht alles wieder. Aber dann piepst es auch wenn nicht den Rückwertsgang drinne habe.
Lampen sind ok.
Hat einer eine Ahnung was da schief gelaufen ist?
Lg viktor
Ich hab das damals auch gemacht und die Kamera an die Rücklichter angeschlossen, wo hast du die Kamera denn angeschlossen?:confused:
das + Kabel an das Dicke + Kabel bei den Rückleuchten (Rückwärtsgang)
das - Kabel an die Masse (Schraube Rückleuchten)
Dann das Gelbe AV Kabel vorne ans Radio beim eingang Rear Cam
Und das düne rote kabel was vom AV Kabel weggeht am Radio an das Reverse Kabel
Hab ein Kenwood DDX 4058 BT falls es noch wichtig ist
Du hast die Rückfahrkamera wieder entfernt und die Kabel des Rücklichts zusammengeführt und dann tut sich immer noch nichts?
Die Sicherung der Rückfahrscheinwerfer ist - wie sollte es auch anders sein - eine der 5A-Multifuses. Und zwar von der Sicherung unten rechts die oberste...
Hey also habs mit der Sicherung probiert, und es klappt! :D
Danke dir
Aber das komische ist, die Sicherung sieht aus wie neu, da ist gar nix zu sehen!
Aber nochmals danke!
Ja aber meist sieht man ja nicht umbedingt schwarz sondern das da ein mini Stück fehlt xD
aber danke für die hilfe ;)
Jetzt Funktioniert es wenigstems, bis auf das, dass die cam nicht von alleine angeht sindern ich extra ein knopf drücken muss xD
Alex kopf zu xD
es geht nicht ums knopfdrücken an sich sondern so ists schwachsinn. wenn es von allein angeht hats erst sinn :)
Ja dann kauf dir einen Affen und dressier ihn, dass wenn du den Rückwärtsgang einlegst, er den Knopf drückt :rolleyes: :D:D:p
