T23 Motorkontrollleuchte
SpAwN1990
Member
19. März 2011
hiho ... habe eine wichtige frage ... meine motorsteuerung leuchtet ständig auf und beim fehlercod auslesen zeigte es den nockenwellensensor an der jetzt getauscht wurde zu dem wurden steuerkette vvt-vesteller + zahnräder und zahnriemen getauscht und jetzt leuchtet es schon wieder auf ... hat wer einen tipp oder so ? bin schon am verzweifeln :(
Da musst du den Fehler wieder auslesen lassen. Das kann ja alles mögliche sein.
zahnriemen wurde auch getauscht? :D
wie viel hat dein auto schon runter?
hört sich ja mal wieder nach dem Kat an :rolleyes:
ich finde es wiedermal geil das man immer das wechselt was als fehlercode angezeigt wird, das ganze aber trotzdem nichts bringt :(
wenn deine "Werkstatt" bei dir tatsächlich den Zahnriemen getauscht hat, dann fahr zu ner anderen! - denn dann haben die absolut keine Ahnung von der Celi und alles weitere kann nur murks werden dort...
@ Celiover: wenn du nen Laptop hast kannst du auch ein OBD-Kabel kaufen, Software gibts als freeware (genügt zum auslesen) und hast so ~30Euro investiert und kannst jederzeit deinen Fehlerspeicher selbst auslesen.
Wenn du keinen Laptop hast, kannst du auch so ein "universal"-Baumarkt-OBD-Auslesegerät kaufen, kostet knapp 50€ und funktioniert bei der Celi einwandfrei. Fehler wird sogar in Klartext angezeigt (nicht nur der Code). Spannung nimmt sich das Ding vom OBD-Stecker des Wagens... also auch keine Batterien oder sowas, welche dann sowieso immer leer sind wenn man das Ding brauchen würde. :rolleyes:
