T23 Bremsscheiben vorne re+li innen total mit riefen beläge fast weg
michi1976
5. Dezember 2008
limburg an der lahn
angestellter
hallo leutz
hab da ein problem
durch zufall hab ich gesehen das beine bremsen vorne re+li von innen total abgefahren und die scheiben komplett mit riefen sind bis zum bitteren ende
scheiben sind fast durch
von aussen alles ok
hatte die bremsen ca vor 1,5 jahren neu machen lassen und seit dem ca 12,000km gefahren bin
kann doch nicht normal sein
werde morgen mal zum toyo händler fahren und hören was die da zu sagen
an was kann das liegen?
falsch eingebaut ?
bremssattel defekt?
über antwort würd ich mich freuen
Also bei Motos ist das so, dass wenn man "billiger" Scheiben verwendet die deutlich schneller weg sind.
Aber 12000 ist beim Auto zu früh.
ist nur seltsam das es auf beiden seiten das gleiche bild ist
bremsen so wie scheiben hab ich in einer toyota werkstadt machen lassen wo ich morgen auch mal hin fahren will und denen das zeigen will
Wenn du mit billig, den Preis meinst, ist das Schwachsinn!
@ michi: Kann es sein, daß du viel und scharf bremst? Muß nicht immer am Fahrzeug liegen?
Wobei aber 12 tkm wirklich extrem wenig ist. Haben die in der Werkstatt vielleicht die inneren gar nicht getauscht?! Wäre aber auch sinnfrei, da es die immer nur im Set gibt. Aber Toyo-Werkstätten traue ich alles zu.
so war eben in der werkstatt !!!
die waren etwas verplüfft da sie so was noch nicht gesehen hätten
hab einen termin bekommen
um die bremsen mal auseinander zu nehmen und zu schauen was da los ist
die vermuten das ein herstellungsfehler mit den bremsbacken vorliegt
P.S.
ich bremse ganz normal bzw trete nicht kraftvoll drauf
wenn ich mehr weiss sag ich euch mal bescheid
gruss michi
so also die haben mir neue beläge drauf gemacht und die scheiben abgedreht
ich soll jetzt 1000 km fahren und dann noch mal zur kontrolle kommen
die wussten selber nicht was das sein könnte
jedenfalls hab ich nix bezahlt
