T23 Lenkradflattern + sehr unruhiges Fahren ab 110kmh
xxFuTixx
27. Januar 2010
Augsburg
Bürokauffrau
Hallo Leute,
seit ca. einer Woche hab ich folgendes Problem :(
Angefagen hat es mit starkem Lenkradflattern ab ca. 80 kmh am Tag drauf ab 100kmh.
Daraufhin war ich bei Toyota die mir die Reifen gewuchtet haben.
Nun ist es aber doch nicht weg.
Heut Morgen fing es bei 110kmh an, dass das ganze Auto wackelte, wie wenn die Reifen eiern würden, ich habde das Gefühl dass es mehr das Heck ist was "wackelt", ab 130kmh fing das Lenkrad heftig an zu flattern! Hab mich danach nicht mehr wie 90kmh fahren trauen.
Unter 110kmh ist es völlig ruhig und geht alles ohne Probleme. Kurven fahren geht ohne Probleme und habe außerdem keine komischen Geräusche beim Fahren. Beim Bremsen flattert das Lenkrad auch nicht.
Bite doch dringend um Hilfe, da Toyota heut schon Feierabend hat :rolleyes:
Ich bin leider täglich auf mein Auto angewiesen und hoffe, dass ich mit täglichem Fahren nicht mehr kaputt mache, was auch immer kaputt ist :(
danke schonmal im vorraus :)
Liebe Grüße
Martina
vllt die Bremsscheiben verzogen? in letzter zeit mal hart und heftig gebremst?
wenn hinten was kaputt wäre würde das lenkrad nicht flackern.
hab den toyo futzi auch gefragt wegs bremsen war ja öfters beim rumrutschen und da wird die handbremse auch gut gebraucht, aber er meint das flattert dan NUR beim bremsen :confused:
torben meint vllt zu viel festgefrohrener schnee an den stahlfelgen werd ich auch mal schauen gehn
also spiel hab ich schon mal nicht in der lenkung und alle räder sind festgeschraubt, nicht dass die schrauben locker sind :D
könnten es die radlager sein?? die könnten in letzter zeit stark gelitten haben
hehe weiß dass es nurn tipp war :P danke dir :)
Hatte mal was ähnliches: bei mir waren es aber lose Klebegewichte. Beim Wuchten sah es auch ok aus, nur haben einige Gewichte während der Fahrt dann wild rumgeschlagen. Schau doch mal, ob die fest sind!
was mir einfällt, ich hatte das auch einmal als ich die reifen von hinten nach vorne gewechselt hatte! kann das der fall sein?
danke timba :)
aber gewichte sind alle fest :(
ich bin mit den reifen schon 200 gefahren, da war bis jetzt nie was, was geflattert hat und gewackelt hat also eig kann da nix sein
was torben meint: zu viel festgefrohrener Schnee an den felgen hatte ich auch mal. . bei mir was ab ca. 100 km/h.. das lenkrad hat total vibriert und hat sich auch so angefühlt wie du beschriben hast..
...hast du den jetzt schon mal geguckt ob du viel schnee an den felgen hast??... wenn ja, kratz den schnee von den felgen runter.. und dein problem ist gelöst..;)
es ist ganz wenig schnee auf der hinteren linken seite, werde den nachert mal rauskratzen und schnell ne runde düsen :)
geb dann nochmal bescheid.
danke für eure hilfe :):)
so problem ist behoben. war wirklich viel schnee an der felgen inneneite. hat man gar nicht gesehen nur ertasten können ^^ bis 140 gings ez ohne probleme :)
danke für eure hilfe und besonderen dank an torben krigst dein drink irgendwann :D
so ich muss den fred mal weider ausgraben :rolleyes:
das lenkradflattern ist ja nach dem wuchten immernoch da. was mir in letzter zeit besonders aufgefallen ist:
wenn ich lange schnell fahre (ca. 160-180kmh) und dann bremse flattert es beiim bremsen echt extrem :( wenn ich dann weider überland fahre und vorm kreisverkehr bremsen muss kommt es mir so vor, als würde es beim bremsen ruckeln... aber nur nach langem schnell fahren! das lenkraflattern fängt aber nun erst bei ca. 140 kmh an.
was mir bedenken macht ist immernoch das quietschen beim fahren das aus richtung der hinterräder kommt. toyo meinte beim KD das wird irgendwie flugrost sein, der quietscht, gemacht haben sie aber nichts und das quietschen hab ich ja seitdem ich die celi habe.
muss ich mir da irgendwie sorgen machen :confused:
wäre über hilfe froh, da mich das ganze von tag zu tag mehr beunruhigt
thx :)
also wenns beim bremsen extrem flattert, dann hört es sich nach verzogenen bremsscheiben an. hatte auch mal das gleiche problem. nach dem bremsentausch gabs kein flattern mehr.
btw. hattest du net letztes kärntentreffen das gleiche problem? :confused:
wenn bremsen runtergefahren sind, dann beginnen sie zum quietschen. dies is aber nur zu hören, wenn du auf die bremse steigst.
das flattern beim bremsen hab ich aber nur wenn ich lange schnell gefahren bin. das quietschen beim fahren und nicht beim bremsen. und das flattern beim fahren ab 140kmh :confused:
kurz vor kärnten hatte ich ne bremsung von 200 auf 0 aber das flattern beim bremsen war dann soviel ich weiß nur noch nach langem starken bremsen wieder da aber dann wieder weg.
die unwucht ist mir aufgefallen nachm "driften" das war wohl schnee in den felgen. habe die reifen danach noch wuchten lassen, dachte es ist weg, aber nun habe ich es wie gesagt ab 140. bin ja lange nicht shcnell gefahren lag ja immer shcnee aber nun wars wieder warm und konnte wieder schnell fahren und beobachte das jetzt schon weider wochenlang =(
edit:
habe die bremsen bei toyota überprüfen lassen, nach der bremsung von 200 auf 0, die meinten die sind vollkommen in ordnung. war erst beim KD die haben auch nichts an den bremsen bemängelt.
das quietschen ist aber nicht permanent sondern nur ein kurzes quietschen das bei jeder reifenumdrehung wieder kommt. je schneller ich fahre desto schneller wird es. toyo meinte ja das ist flugrost der quietscht >_>
Ich will dich nicht beunruhigen, aber ich habe stark den Verdacht dass deine Celica ein Frauenauto ist! :eek:
Ist aber nur eine Vermutung, also kein Grund zur Panik :D
