T23 UR Pulley
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas AlPa
weiß nicht was das mit der ölpumpe zu tun haben soll ?!
ist eine scheibe für die kurbelwelle,eins für lima und eins für wasserpumpe !
wiso soll da die ölpumpe kaputt gehen ?
Ich hab noch ein Kurbelwellen Pulley liegen.
Steht keine Marke drauf, sieht aber wie da UR aus.
Kannst ja probieren ob es was bringt bzw hält.
Hier haben wohl schon ein paar Leute nach der Montage Probleme
mit der Ölpumpe gehabt, bedingt durch die Vibrationen, die ohne die Vibrationsdämpfer des OEM Pulleys entstehen und über den Keilriemen auf Bauteile wie die Ölpumpe übertragen werden.
Is vorstellbar, das die dann versagt.
Und kann man jetzt mit denn Zusatzinrumenten
wenn man merkt Öldruck sinkt od ist weg, das schlimmste verhindern?!
Ist die Frage jetzt ernst gemeint oder wieder eine aus der Rubrik Sachen zum Lachen ?
Wenn Dein öldruck weg ist stirbt jeder Motor.
Und eine ölpumpe platzt nicht langsam.
Das macht bumm und das wars dann.
Fazit: Sein lassen.
am besten immer alles stock lassen -..--
könnte ja was kaputt gehen.....
bau des dingen ein.....
wollte mir auch so zeugs holen flywheel und pulley´s
hab es dann wegen den kosten sein lassen...
400€ und mehr für ne schwungscheibe....
hab nur die exedy kupplung hier liegen die wird zwischen den jahren hoffetlich eingebaut....
Richtig.
Wenn Du es einbaust wird über kurz oder lang das passiern.
Aber ich will niemanden aufhalten wenn er ins Unglück rennen will.
Hab ja schliesslich keine Ahnung. :D
passieren kann immer mal was... auch bei stock teilen....
wenn man die sachen gewissenhaft einbaut und nicht immer nur billig zuegs kauft ...
verringert sich die chance auf sowas....
bevor ich mir nen billig flywheel kaufe kaufe ich gar keins z.b.
ist ja auch lobenswert die leute zu warnen wenn man schonmal schlimme erfahrungen gemacht hat...
verallgemeinern ist aber des schlimme...
gibt hier bestimmt viele die auch die teile drin haben und keine probleme...
Ich will Dich weder belehren noch sonstwas.
Du kannst das Ding gewissenhaft wie Du willst einbaun.
Trotzdem fehlt dem Ding ein Schwingungsdämpfer.
Ergo dies ist ein Konstruktionsfehler.
Bei dem einen kommt es früher zum Versagen des Ölpumpenrades bei dem anderen später.
Gibt auch einen guten Grund warum die Dinger nicht mehr von UR hergestellt werden.
Das Ergebnis ist immer dasselbe bei 2zz und 1zz Motoren --> kapitaler Motorschaden.
Aber bitte es kann jeder der partout Beratungsresistent ist lernen.
PS: Teuer ist nicht immer gleich gut.
Denn das UR Set ist für das was es eigentlich ist dermassen überteuert das es nimmer schön ist.
Materialkosten 50 USD
Engineeringkosten = ? copy paste wie es der Ami gern macht im centbetrag
Gewinnspanne = enorm :D
