T23 Carbonfolie für Innenraum insbesondere Mittelkonsole
thryler
23. Juni 2010
Hey,
ich hab im Forum schon mehrere Threads zu den Thema gefunden, auch eine anleitung wo eine Vakuum-Pumpe verwendet wird. Nur steige ich nicht ganz durch.
Ich hör immer davon das man Klarlack raufmachen sollte, stimmt das? Oder ist das nur zur noch besseren Optik? Genau wie der Hintergrund, muss der schwarz sein? Oder darf der auch grau-silber sein.
Nächste Frage ist das ich bei www.foliencenter24.com bestellen würde, dort verkaufen die ein sog. Verlegerset für wo folgendes Produkt dabei ist:"3M Haftvermittler Scotchmount WP-3000 120ml". Brauch ich das immmer? Ich dacht die Folien sind selbsthaftend.
Ich würd natürlich nicht gleich an meine Celli ran sonder mir 10x20cm große Folien kaufen und erst mal das Rückcover von mein Handy veruntstalten(beim großen n97 in schwarz kann man da eh nichts hässliger machen als es ist :D)
MfG Thryler
DU Verwechselst grade Echt Carbon mit Carbon Folie.
Folie wird nur drauf gespannt mehr nicht.(Kein Klarlack oder vakuum nötig)
Carbon gewebe wird lameniert.
Schicks zu WTD Power Design, da habens mehrere ausm Forum gemacht.
Wird mittels Wassertransferdruck aufgepresst.
Kostenpunkt für Mittelkonsole und Tachooval ~150 Euro.
@TLGADE
Danke, ich wusst das ich nur Carbonfolie also kein echtes Carbon will nur wusst ich nicht wo ich was verwenden muss. Das hat schon mal meine eine Frage beantwortet.
@Raw Denim
Ich würd es aber lieber selbst machen weil es sehr sehr viel kostengünstiger ist. Abgesehen davon kann ich nicht die ganze Zeit ohne Verkleidung rumfahren.
Welches Teil vom Tacho meinst du? Also ich würd es eh an viel mehr stellen machen.
Nur ist die Frage ob diese Folie jetzt was taugt und wie ich damit genau umzugehen hab.
Also im INternetvideo wird das etwa so vorgeschrieben:
-Folzie abziehen(danach klebt sie)
-auf gewünschtes Teil legen
-Föhnen und mit den HÄNDEN feststreichen
-Föhnen föhnen föhnen
-Alles immer weiter feststreichen bis es sitz
-Rest mit ich glaub es war ein Skalpell abschneiden
-Luftblasen aufstechen und föhnen
Was haltet ihr davon? Im Video sah es sehr gut aus.
Also ich mach jetzt erst einmal ein Test mit mein Handy, aber wozu brauch man dieses sog. "3M Haftvermittler Scotchmount WP-3000 120ml". Muss ich das haben???
Okay, danke für die Info, aber scheint auch ohne zu gehen, erst mal jetzt Montag auf dem Handycover testen, dann wird weiter entschieden, vielleicht stell ich auch Bilder rein
ich finde diese mittelkonsole ziemlich geil :cool:
:D
@jascha
ist das die 3M folie ???
oder laminiert ???
ich tippe mal auf die folie
gruss dirk
Hey Jungs, hab die Folie sieht gut aus =) WOlt nun das erste Teil machen, kann ihc die Verkleidung einfach so rausnehmen? Speziell die Klimablende? Einfach versuchen rauszuhebeln?
du packst in die Öffnung wo der Schaltsack drin ist und ziehst diese leicht nach oben und dann nach hinten weg. Wenn du das Teil raus hast (brauchst es nich ganz entfernen), sind da zwei Schrauben drin. Die löst du, dann wird das Klimabedienteil von dem oberen Teil getrennt indem du das Klimabedienteil leicht nach rechts (?) verschiebst (wie beim Bajonettverschluß) und dann nach unten aushängst.
