T23 Knight rider Lauflicht
de-styles
Member
14. Januar 2010
Schweinfurt
Hallo liebe Community,
und zwat habe ich mir für meine celi ein lauflicht bestellt ist auch gekommen und jetzt habe ich eine frage wie baue ich das am besten ein.
Will es so bauen das es vorne hinter dem kühlergrill ist und mit der türbeleuchtung immer an und aus geht.
Sprich tür geht auf und lauflicht läuft.
ist das ein sehr großer act oder ein naj akann man schon machen act.
gruß styles
Ps: hier noch ein bild von dem teil
Haha... oh mann was für eine Idee x).
Also ein "act" is immer relativ. Grundsätzlich is das kein Problem.
Aber baus doch gleich in die Lufthutze rein x).
Ansonsten das Kabel durch den Gummipin vom Seilzug der Motorhaube in den Innenraum und an den entsprechenden Schaltkreis ranhängen (ist übrigens links unten auf der Fahrerseite hinter einer Abdeckung).
Würde es, wenn du eine Facelift hast, hinter den schmalen Grill machen ;)
Hab ich mir auch schon überlegt..
Aber bis auf die verkabelung nach innen, ist das keine sonderlich schwere Aktion. Aber Gedult brauchst du, wenn du noch kein Kabel in den Innenraum gezogen hast ;)
Ist aber, für Leute die sich etwas auskennen, nicht mehr Arbeit als Kabeln für die Anlage zu verlegen, wenn nich sogar weniger ;)
genau das habe ich vor, habe eine facelift celi, und will es in den schmalen grill machen, und da meine celi schwarz ist freu ich mich drauf wie es im endeffekt aussieht.
und muss nur jemand finden der es mir macht, weil ich absolut keine ahnung habe =)
hehe, die idee hatte ich auch schon^^
darf nur der tüff-onkel nicht bemerken ;)
das hatte ich mir auch schon gedacht, und dann schön mit lederjacke und lockenkopf ( hab ich beides schon :D) einen auf michael knight machen :D
rückschlag
Hallo, haben heute das lauflicht eingebaut, und mussten feststellen das es nicht funktioniert, jetzt suchen wir mal den fehler und versuchen es bald wieder!
wenn sie einen damit erwischen wird das auto stillgelegt und es gibt Punkte oder? Will kein Spielverderber sein, UB(untergrundbeleuchtung) echt mega ausschaut. Kenn Kumpel der ist damit ein Jahr rumgefahren
Da ist doch nicht viel Fleisch dran:
+ an 12V
- an den Türkontakt
Ich hatte vergessen: Du solltest vorsichtshalber zwischen Türkontakt und Lauflicht eine Diode schalten! Ich weiß nicht, wie die ECU mit der Fremdspeisung an dem Pin reagiert...
fertig ;)
Ansonsten klemm das Ding mal direkt an die Batt - wenns da auch net geht, ists i.A. :rolleyes:
Türkontakt, was ist genau damit gemeint? So wie auch das Licht angeht wenn die Tür auf ist? Kriegt man es echt so einfach eingetragen??
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Mein Post bezog sich auf das nicht funktionieren des Lauflichts.
Die Chance, dass du das Ding eingetragen bekommst, halt ich persönlich für unterirdisch. ;)
Der Türkontaktschalter schaltet lediglich einen Pin der Body-ECU auf Masse (=Karosserie= Minuspol). Legst Du also den Pluspol des Lauflichts an 12V, und den Minuspol an den Schalter, schaltet dir dieser beim Öffnen der Tür das Lauflicht ein.
@de-styles: Ich hatte vergessen: Du solltest vorsichtshalber zwischen Türkontakt und Lauflicht eine Diode schalten! Ich weiß nicht, wie die ECU mit der Fremdspeisung an dem Pin reagiert...
Er kommt - Knight Rider - Ein illegales Auto, ein Computer, ein Mann. ... Knight Rider - Ein Mann und sein illegales Auto kämpfen gegen das Unrecht :D
Chance auf korrekte Eintragung = 0
IIRC gibt es zum Lauflicht sogar einen schönen Kommentar vom Bundesverkehrsministerium, muss ich im Büro glatt mal gucken.
klar bekomme ich es nicht eingetragen aber schwarz lassierte lichter bekomm ich auch nicht eingetragen oder änliches, hält die leute trozdem nicht davon ab es einzubauen ;)
naja danke das mit der diode hätt ich vorhher mal wissen müssen xD
und ausserdem danke ich CeliFree der es versucht hat.
ich für mein teil habe 00000 ahnung von dem ganzen ich schaue zu und lerne noch =)
Ich glaub man hat eine Chanche es eingetragen zu bekommen wenn man nicht nur mit Türkontakt koppelt, sondern es auch noch mit ausgeschalteter Zündung.
Zumindest habe ich das mal gelesen.
Aber alles in allem würden mich die genauen Konsequenzen mal interessieren wenn man mit UB(untergrundbeleuchtung) erwischt wird.
no
Es wird sicherlich sog. Sachverständige geben, die das "eintragen", nur ist das dann halt das Papier nicht wert, auf dem der Schwachsinn gedruckt wurde. Ich hab sogar mal die "Eintagung" einer UBB als Arbeiststellenbeleuchtung real gesehen. Da langt man sich dann echt ans Hirn...
hey de-styles,
wie sieht es aus.. würd mal gerne sehen, wenns fertig ist.. bzw. ob es überhaupt funkts. :)
Kommt drauf an, was unterstellt wird.
Im günstigsten Fall wird es als unzulässige lichttechnische Einrichtung gewertet (was um die 20 Euronen), weniger schön schon, wenn auf Erlöschen der BE abgestellt wird (derzeit um die 50 Euro aber schon 3 Treuepunkte in Flensburg), im schlimmsten Fall könnte aber sogar auf den Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entschieden werden, das wird dann richtig günstig, da sind die 7 Treuepunkte, die da mit dabei sind noch das angenehmste...
Nagelt mich jetzt aber bitte nicht auf die Werte fest, hab sie so in Erinnerung, aber 100 pro sicher bin ich mir da nicht.
