Kugelkopf 10mm M6 für Heckklappendämpfer
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas lama
Habe die Schrauben schon bekommen und montiert alles wunderbar geklappt, ausser das die Schrauben schwer zu lösen waren.
Aber ansonsten sehr leicht und die Dämpfer sind richtig stark und halten sehr gut.
Nochmal an alle danke für die Montageanleitung und die guten Tips.
Wer noch die Kugelkopfschrauben brauch für die Heckklappe dann bitte melden, Bestellung geht morgen raus!!!
Bestellung ist raus, GroupBuy zu ende!
Habe aber mehr Bestellt, also wer noch Kugelkopf M6 oder M8 benötigt bei mir melden!
Gruß b0b0
Also wer noch welche braucht, meldet sich bei mir!
Noch verfügbar sind:
8 Stück von M6
4 Stück von M8
Preise:
2xM6 = 3,00€
2xM8 = 5,00€
2xM6 + 2xM8 = 6,50€
Alle Preise incl. Versand!
Die M6 habe ich schon und die M8 sollten in den nächsten 2 Tagen eintreffen!
PS. Die Unterlegscheiben lege ich dabei.
Gruß Christoph
Infos zur Sammelbestellung:
Innerhalb von 4 Tagen habe ich von jedem das Geld bekommen.
Die letzten Päckchen habe ich heute zur Post gebracht!
Die Sammelbestellung lief Problemlos ab;)
Gruß Christoph
Merci!
Dann warte ich mal das Wettrennen ab, habe zeitgleich bei dir und im Ebay-Shop für die Dämpfer bestellt :D
Sachens sind gestern angekommen :) Besten Dank noch mal an b0b0 für den reibungslosen Ablauf :D
Meine Schrauben kamen auch gestern - gleichzeitig mit den Dämpfern :D
Leider war ich nicht zuhause, kann meine Dämpfer erst am Dienstag an der Post abholen :(
Super Bobo
Alles erhalten, dann wollte ich mich an die Arbeit ran machen und siehe da, die verdammte Sechskant schraube wurde Rund wie Tante Ema.
Weiß jetzt nicht was ich da machen soll?! :confused:
Evtl Kriech-Spray oder mit ner Flex dran. Jedoch habe ich noch nie mit einer Flex gearbeitet, kenne die Szenen von Freddy Krüger...
Mit na Flex den Kugelkopf aufflexen und dann mit nen Ringschlüssel (nicht vorher mit nen Maulschlüssel was Du bestimmt schon getan hast) rangehen, vorher am besten noch mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen. So ging es zumindest bei mir !!!
Wenn alle Stricke reissen muss Du in irgend eine Werkstatt fahren und die haben dann das bestimmte Werkzeug um die Schraube zu lösen.
Also viel Glück wenn noch fragen da sind dann frag.
Gruß Piotr
Gruß Piotr
Habe ich genauso gemacht wie du beschrieben - habe trotzdem schön runde Schraubenreste jetzt. Bin grade dabei mich schlau zu machen, wie ich die Überreste da ausm Gewinde bekomme.
Nachdem ich beim Abflexen auch noch ganz leicht gegen die Klappe gekommen war und ca. 3mm Lack abgeschürft habe, war ich gestern Abend ganz kurz davor irgendwas in kleine Stücke zu schlagen :mad:
Warum haste die alten Kugelköpfe net einfach drin gelassen?
Wenn die Köpfe nicht allzu sehr beschädigt sind, passen die einwandfrei auch für die neuen Dämpfer ;)
