T23 Toyota Celica TS Komische motor geräusche + Video
4r3k
17. Februar 2010
Hildesheim
Hallo Liebe Community
Ich habe mir vor 2 wochen das auto erworben
Und Seit ner guten woche macht der motor komische geräusche Ich mache mir
echt sorgen was das sein könnte habe auch ein kleines video von gemacht ich hoffe ihr könnt mir helfen
Zu denn Daten
Toyota Celica TS
Bj: 2001
Und Hier Das video
http://www.youtube.com/watch?v=iMmRM9koQ2c
Warsteiner1985
23. Januar 2008
Warstein
Industriemechaniker
ja .. am besten war zum toyo händler deines vertrauens und die können ja eben schauen nicht das dir der motor um die ohren fliegt dann wird es nämlich sehr teuer ...
19. Oktober 2009
Karlsruhe
leider bin ich noch im geschäft und hier ist es n bissle lauter sadass ich des nicht ordentlich höre.........du meinst ja das quitschen , pfeifen oder?
ach ja........für die zylinder mutmaßung.....vergess das gleich.....wenn n zylinder am arsch ist merkst du das gleich...ersten weil dich jeder bus abzieht:D zweitens weil es sich pervers anhört und drittens wenn n zylinder richtig am arsch ist läuft der motor nur noch auf drei weil ja die kompression fehlt für den wo kaputt ist und dann wackelt und läuft der motor ordentlich unrund.
4r3k
17. Februar 2010
Hildesheim
ja das pfeifen wenn man genau hinhört dann hört das auf nach ner zeit dannist nur noch so ein komische klackern zu hören und wenn er warm ist ist es fast komplet weg
24. September 2009
Bietigheim-Bissingen, nähe Stuttgart
Noch in Ausbildung als Bäcker
alterschalter, das ding klingt ja wie ein Düsenjet :eek:, hört sich aber garnicht gut an.
bei mir pfeift der moter auch mal ab und an, aber nur beim kalten motor, im stehen und das auch nur ganz leise.
aber das geräusch kommt deutlich von der linken seite.
ich würde an deiner stelle ganz schnell nach schauen lassen und so wenig wie möglich fahren, nicht das wirklich noch der motor hoch geht.
19. Oktober 2009
Karlsruhe
gut das klackern ist eigentlich normal.....kommt schon durch die kette. vor allem verliert die nach ner gewissen laufzeit auch ihre spannung und das hört man dann halt.ist nicht gefährlich aber nervend. pleullager gehen bei der ts ganz ganz selten kaputt.da hat die s schon mehr probleme mit.und man würde das auch beim gas geben und abtouren hören.
wenn ich mir so das pfeifen anhöre würde ich fast behaupten das du noch so n keilriemen von der alten garde drauf hast....aus vollgummi (die neuen haben kleine härchen dran).....die sind der letzte scheiß und machen krasse geräusche wennse fast am ende sind. muß mir das aber nochmals genauer anhören wenn ich n ruhiges umfeld habe.
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
imho ist das nur der keilriemen, das geräusch klingt zwar etwas anders, aber ich glaube das kommt von der quali des videos. Auf alle fälle kommt das geräusch von der richtung des keilriemen....
du kannst mal versuchen mit einem schraubenzieher das glatte obere ende anzurauen, sollte für ein paar tage ausreichend sein, dass er nicht mehr so stark quietscht, endgültige abhilfe schafft nur ein neuer keilriemen, falls er das ist. :(
4r3k
17. Februar 2010
Hildesheim
das könnte gut sein mit dem keilrimen die lady hat knap 118tkm runter und steht kurz vor der 120tkm inspektion Könnte man da was machen mit der Toyota Garanti ? habe sie mir dazu gekauft....
oder wie teuer kann der spaß werden ?
Zykon
13. März 2006
es könnte auch die Lichtmaschine sein,meine im Winterauto hat auch so pfeifende geräusche manchmal gemacht,bis sie dann letztendlich ganz durchgebrannt ist.
Nippy
Last Generations Orga
Kerpen bei Köln
Ich höre da mehrere geräusche
zu Anfang gibts das Pfeifen, da brauchst du keins sorgen haben das ist die "Luftpumpe", die bläst Frischluft mit ins Abgas wenn der Motor noch Kalt ist.
Das hört ja aber auch auf im laufe des Videos.
Ist der berühmte 2te Luftkreislauf.
Als Test... Die TS mal über Nacht stehen lassen, dann morgens Motor starten, 10sek warten und dann ausschalten, dann hörst du wie das Gebläse ausgeht (hört sich wie ne Turbine an :D)
Als Untergeräusch ist da nen Ähnliche sich wiederholendes im Abstand von ca. 1sek) meinst du das?
Toyota.Jack
25. Juni 2009
Moringen / solling
kunstofformgeber
Das Pfeifen KÖnnten Die Spannrollen Von Der Lima Sein!;)das Klopfen Warscheinlich Deine Ventiele Aber DIE Stellen Sich Selber Nach :(!auf Jedenfall Solltest Du Mal Nach Dem Öl Usw;sehen!wenn Das Nicht Hilft Zu Toyota Damit;)
Äh.... öhm... wie sag ich es nur? Ah... kurz und knapp: NÖ!
Bei dem Auto würde ich mal nach dem Föhn suchen, den die Frisöse beim letzen Motorcheck hat drin liegen lassen, sollte druch das Kabel schnell zu finden sein. ;) Scherz beiseite, klingt mir auch sehr nach nem Lager im Riementrieb bzw. der Riemen selbst. Das klackern können die Ventile sein, das ist in einem gewissen Rahmen OK, es schadet aber nicht, das Ventilspiel mal prüfen und ggf. einstellen zu lassen. Öl ist natürlich auch ein Thema kontrollieren, auch wann der letzte Ölwechsel war, ist dringend anzuraten.
Dejavu
25. März 2007
Berlin
da hat Muc recht, der 1ZZ sowie auch 2ZZ haben keine Hydrostößel;)
beim 1zz werden sie mittels Ventiltaschen in versch. dicken( vorm eines Schnapsglases:D)
manuel eingestellt bzw. ausgetauscht, der Aufwand ist recht groß.
beim 2zz kommen "Shimps" zum einsatz, kleine Plätchen die das Ventilspiel ausgleichen sollen.
Kleiner Tip, du solltest 100%ig mal deine Liftbolds kontrollieren und wechseln.
CRo
14. Februar 2008
Freiburg
Informationselektroniker
Also nach Keilriemen hört sich das nicht an und auserdem kommt der bei der 80.000 inspektion normalerweise neu rein! ^^
Sprüh mal silikonspray auf den Riemen, dann weist gleich bescheid!
4r3k
17. Februar 2010
Hildesheim
das auto ist checkheft gepflegt bei toyota aber der tüp meinte wo ich in gekauft habe das da immer noch der erste rihmen drinnen ist und die erste steuerkette....
