Innenraum zerlegen
Endkampf88
Gesperrt
23. Januar 2010
bin jetzt schon seit 2 Tagen dran die Mittelkonsole, nicht die des Autoradios sondern die mit der Armlene, auszubauen um Kabel dadurch unsichtbar in den Kofferraum zu verlegen.
Bekomme sie aber einfach nicht raus.
Wer kann mir helfen???
Vielleicht hilft dir das klick
Ansonsten einfach mal in die Sufu "Mittelkonsole" eingeben;)
Also du musst die zwei schrauben in dem fach wo die klappe ist (Armlehne) rausschrauben,musst den kleinen filz hochheben.
Dann sind noch jeweils 2 schrauben an der rechten und linken seite.
Und noch jeweils eine links und rechts festgeschraubt an der mittelkonsole hinter den aschenbecher,und dann musst du es hinten anheben und nach vorne rausheben.
Ich glaub den fensterschalter musst auch noch abschrauben.
Die mittelkonsole ist in 10 min. ausgebaut.
