och nödie sehen top aus und sind auch für 18 zöller relativ leicht!
Nur ist es relativ riskant jetzt sich die Felgen zu bestellen und im nachhinein bekommt man sie nicht eingetragensowas kenn ich nur zu gut von nem Kumpel
ich habe zur Info bei der oben genannten Internetseite angerufen, die sagten wenn in der Felge die Daten eingestanzt sind dann ist es möglich, was bei 5 Zigen auch der fahl ist.
MfG
Meinst du jetzt KHL Tuning oder Hotwheels ?
Dann haben die aber auch einen S(schw)achverständigen, der sich Null um die Vorgaben kümmert, die er beachten müsste. Würde ich die Finger davon lassen. Sieht man bei KHL ja schon recht deutlich, wenn die mit Scheibentönung rundum inkl. TÜV werben, was ja nun wirklich nicht sein kann.ich habe zur Info bei der oben genannten Internetseite angerufen, die sagten wenn in der Felge die Daten eingestanzt sind dann ist es möglich, was bei 5 Zigen auch der fahl ist.
MfG
Da steht drauf 690kg das wars. Die haben keine lücken im system das ist schlicht und ergreifend illegal und kann dir eine menge ärger einbringen. Eine legale eintragung ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Und für den fahl das du das nicht glaubst. Muc hat davon wirklich sehr viel ahnung.
Bei mir steht folgendes
Hergestellt 5Zigen Japan
Herstellungsjahr 08/03
Einpresstiefe ET35
18x7 1/2 JJ
und 125 ??
Einpresstiefe ET35
18x7 1/2 JJ
und 125 ??
die felgen haben Zusätzlich ein VIA und ein JWL Prüfzeichen
..auch wenn die bei uns nicht ausreichen
Das hat nix mit ausreichen zu tun. Die Prüfung der Felge MUSS von einem akkreditierten DEUTSCHEN Unternehmen erfolgen.
