Also seit checker muß doch mal langsam jeder wissen das die ts nen turbo hat oder
ist halt n checkermobil
aber wenn du schon sagst die gerüche kommen nur wenn du mal bissle gas gibst dann kannst dir ja denken das es irgenwann mal stinkt....denk nämlich das du nicht nur bisle gas gibst sonder das auto ordentlich fi..st
was wie fast and the furious aussieht muß ja auch so schnell sein wie fast and the furious nicht war.....
somit gibts dann viele was stinken kann
ertsens die bremsen...wenn du stark gas gibst mußt du auch irgendwann mal stark bremsen...und die celi hat keine tollen bremsen..ein zwei mal ordentlich bremsen und die bremsleistung ist weg und es stinkt abartig
zweitens die kupplung....wenn die kiste erst seit kurzen hast wirste die beim gas geben auch mehr fordern als einer wo sich schon dran gewöhnt hat......stinkt auch abartig
drittens die reifen....die celi steht schon seit drei jahren zum verkauf....heißt die reifen werden auch nicht das wahre sein....und dreifen können auch abartig stinken
viertens wurde das auto bestimmt nochmal bissle aufpoliert öl nachgefüllt etc. wenn einer dreckpfoten hatte oder irgenwas fettiges öliges auf bauteile gelangt ist, dann stinkt das auch abartig und das tage lang und nur wenn der motor richtig heiß ist. ich habs bei big gemerkt nachdem der den krümmer eingebaut hat.....da standen die bröckel schon im hals und haben nur drauf gewartet raus gelassen zu werden.
so jetzt hast paar möglichkeiten...such dir was davon aus weil eins davon wird es sein..
