- 6. Juli 2008
- Beruf
War ja klar das das kommt
Solche Ritzen vergesse ich schonmal beim Putzen!
Solche Ritzen vergesse ich schonmal beim Putzen!![]()
Jetzt wollte ich nur sicher gehen, bevor ich neue Teile bestelle. Meint Ihr mit dem "Kofferraumdeckelpuffer" diese hier? (Denn es gibt ja auch noch die an der Klappe selber)
JoJo!
Ich müsste den Thread nochmal hochholen, es geht nämlich um ein geräusch, was ich aus Richtung Heckklappe vernehme!
Ist ein typisches "Klapper/Gummischiebunterdruck/Schepper-Geräusch"
Tritt am liebsten bei Bodenwellen und Erhöhungen/Kanten auf der Strasse auf. Ist sehr laut.
Vielleicht könnte man im ersten Beitrag noch ergänzen, dass die alten preface vor ca. Bj 2003 noch ein Steuergerät verbaut haben, das die Abgaswerte zu früh als "schlecht" meldet.
Dadurch bräuchte man bei den älteren preface Modellen zwischen 120.000 und 150.000 km bereits einen neuen Kat, damit die Motorkontrolllampe nicht mehr aufleuchtet.
Das ist falsch: Zum einen werden diese "schlechten" Abgaswerte nur in einem Intervall angezeigt (bei konstanter Fahrt um die 120km/h).
Edit: Imho ist es klüger einen neuen Kat zu verbauen.
Sofern man keinen zu hohen Ölverbrauch hat, oder den Kat durch Rennfahrerei ausheizt, fährt man damit wieder ca. 100.000 km bis die Kontrollleuchte wieder angeht.
Wenn man nur das Steuergerät wechselt, dann braucht man in absehbarer Zeit trotzdem auch einen neuen Katalysator da dieser auch immer schlechter wird.
Zudem braucht man kein neues Steuergerät, sondern kann es updaten lassen. Wer gibt denn da freiwillig den 1.000er für einen neuen Kat aus, was im Idealfall 100t km hilft, im worst-case gar nicht... Da würde ich dann klugerweise das Steuergerät tauschen lassen gegen eins mit neuster Firmware. Kostet genausoviel wie der Kat... Und das Problem wurde - so weit ich weiß - eben bereits vor dem facelift über ein update der Firmware behoben, sodass man eben KEINE facelift ECU braucht, sondern lediglich eine preface mit neuster Firmware...![]()
Da es in letzter Zeit vermehrte Nachfragen nach T23 gibt und immer wieder Fragen wie "Was muß ich beachten?" oder "Gibt es bei der Celi irgendwelche Probleme?" gestellt werden, dachte ich mir eine Sammlung von bekannten Kinderkrankheiten aufzubauen.
Folgende Mängel sind schon aufgetreten und was kann ggf. dagegen unternommen werden:
1 - klappernder Riemenspanner beim Anfahren / nicht weiter tragisch aber nervend, wenn Garantie: neuen verbauen
2 - quietschen beim kuppeln / Kupplungsgestänge schmieren (sollte von jemanden erfahrenen gemacht werden)
3 - quietschendes Schiebedach / mit Hirschtalg oder Glycerin den Gummi einschmieren
4 - an Stockfelgen platzt Lack ab
5 - abgenutzte Kofferraumdeckelpuffer meist bei Spoiler / nervendes Klappern, wenn Garantie: neu
6 - starke Windgeräusche bei hoher Geschwindigkeit an Seitenscheiben oder SD (Abdeckung vorziehen wirkt Wunder)
7 - schwingende Motorhaube bei hoher Geschwindigkeit
8 - Keilriemen quietscht
9 - abgenutzte / gebrochene Lift Bolts (TS)
10 - verzogene Bremsscheiben (VA) nach kräftigem Bremsen / bemerkbar durch Lenkradflattern beim bremsen, Scheiben wechseln oder abdrehen
11 - eingelaufene (Einlaß-)Nockenwelle (TS) / Werkstatt, tauschen
12 - und das unsere Shortblock-Freunde nicht zu kurz kommen, das Problem welches keiner braucht, aber jeder will
13 - Und bitte schreibt nichts von LMM mit harten Sachen reinigen, sowas macht man nicht
14 - ECU bei der TS (Lichtflattern)
15 - klapperndes Hitzeschutzblech (Abgassystem - Motorraum)
16 - MKL leuchtet - Steuergerät / Abgaswert "schlecht" vor Bj. 2003
17 - "Nagelnder" Motor im kalten Zustand
Wegen dem Prob. mit dem klapperndem Riemenspanner weist du genaueres drüber? Weil ich hab ein Klappern das kommt so aus der Richtung.
Und weist du in welchem Drehzahlbereich oder Lastzustand das Klappern auftritt?
CelicaRacer2000
Kann mir jemand darauf eine Antwort geben ?
