Seitenairbags abbauen.
Also war heute in der werkstatt und hab nachgefragt.
Die Airbags werden mit zwei schrauben an den sitz befestigt (von innen)
wenn die beiden schrauben geöffnet wurden dann muss der airbag ein stück nach oben geschoben werden (wird noch eingeklppst)
Hier sind die bilder:
Klickt auf die bilder.
Allerdings, wenn man die sitzbezüge austauschen will, muss man den kompletten sitz runterbauen. Unter dem sitzt muss man zwei stecker ausstecken.
Diese Verkleidung hat ne Sollreißnaht die beim auslösen des Airbags aufgeht .
Wenn du es unbedingt lakieren willst .
- Batterie abklemmen ,
- wenigstens 90 sek. warten ,
- Sitz ausbauen
- auf der Rückseite der Lehne ist ein Reißverschluß , den öffnen
- dann sind da 2 10er Muttern , die komplett lösen
- denn Airbag an der Stelle wo die Muttern waren dann soweit abziehen das
die Bolzen aus dem Sitzgestell sind
- zum schluß den ganzen Airbag noch nach oben schieben und du hast das
Teil in der Hand .
PS : Vorher noch das Kabel mit dem gelben Stecker an den
Befestigungspunkten lösen da es mit am Airbag dran hängt .
Wenn sich in Kürze jemand mit Hämatomen im Gesicht meldet, dann wird wohl ein Fehler in der Anleitung sein :D
