ich hab mit dem typen, der mir die spur vermessen hat, diesbezüglich gesprochen. Er meinte für die Celica stünde ein Radsturz hinten von -1,3 bis -1,5 für die sportliche Auslegung. Oder er war einfach nur zu faul den Radsturz hinten einzuestellen
Ich kenn das Celi Fahrwerk leider nicht, gehe aber mal davon aus, dass nur die Vorspur einstellbar ist. Willst du mehr, brauchst du Excenterbolzen oder einstellbare Domlager oder eine Feile.
jep ist auf jeden fall möglich.wenn du wissen willst wie dann schau einfach bei nc.org auf das werkstatthanbuch. da steht es drinne welche schraube man lösen muß um das rad wieder grad zu bekommen aber nicht vergessen die schraube wieder fest zu ziehen
