Benzin-Problem Lambda-Fehler ! Rat ?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Ehem. CelicaFahrer
E
Ehem. CelicaFahrer
Seruvs,
ich habe schon wieder 2 x heuer den Fehler der Lambda-Sonde,
weil die Benzin-Qualität wohl nicht so gut war/ist... :mad:
Meine Werkstatt sagt, man kann den Toleranzbereich grösser auslegen,
dann tritt der Fehler nicht mehr auf.
Soll aber eine grössere Angelegenheit in der Werkstatt sein.
Hat das von euch schon jemand machen lassen ? Ich wollte wissen, was
ihr gelöhnt habt, oder ob Toyota das auf Kulanz regelt, denn normal ist
das ja nicht, dass die Celi immer am Sprit was zu meckern hat ! :rolleyes:
noch keiner gehabt ?? :confused: wundert mich... ist das auch der Code P171 ??
Denke das dein Lufmassenmesser verdeckt ist. Reinige den mal. Dann sollte der Fehler weg sein.
Hier die Anleitung zum reinigen des LMM vom Servus:
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=4768&highlight=luftmassenmesser+reinigen
Leider nicht, der LMM wurde vor ca. 1,5 Monaten gereinigt, der kann doch nicht so schnell wieder verschmutzen, oder ? und war das nicht ein anderer Fehlercode als der von der Lambda-Sonde ??
Code P 0171 :
- Air induction system
- injector blockage
- Mass air flow meter
- Engine coolant temp. sensor
- Fuel pressure
- Gas leakage on exhaust system
- Open or short in heatet oxygen sensor (bank 1 sensor1) circuit
- heatet oxygen sensor (bank 1 sensor1)
Schau das du besseres Benzin tankst, habe dieses Problem genauso wenn ich in Ungarn oder Serbien tanke, ich habe dann mit einem Toyota Mehaniker denn ich kenne geredet und die haben am Ersatzwagen einem yaris mit 1l das selbe Probs gehabt. Es wurden LMM. Kat, Lamdas, Ecu getauscht und am Ende hats nicht gebracht.
So, wie schon ein paar mal.... Leuchte ging heute nach ca. 200 km wieder aus :D
Ich habe aber nicht getankt oder irgendwas gemacht !
