Hifonics 2x 500 Watt einbau = )
Bayer1991
11. August 2008
Passau
Zerspanungsmechaniker
Wollte hier nur mal Posten, wie und wo ich meinen woofer verbaut habe ;)
Nach langer überlegung und planerei hab ich mich dann dazu entschieden ihn etwas höher zu setzen und direkt an der Rücksitzbank zu befestigen ;)
Meiner Meinung sieht es ansonsten wenn er vor dem träger sitzt so aus, als ob er mitten im Kofferraum sitzt und das gefällt mir persöhnlich nicht ;)
Pic1: Ich hab da mal gebohrt und schrauben durch gemacht = )
Als 2. hab ich mir eine "Halterung" Gebastelt ;)
Dann zwischen der "Halterung" dem Träger und der Platte jeweils Trittschalldämmung (hatte ich noch zuhause rumliegen) getan, um eventuelles "kläppern" zu entfernen ;)
Das ist nun meine Auflagefläche bzw die Platte. Ich lies es mir beziehen und hab unten Ständer (vom Baumarkt) dran gemacht, um zu gewährleisten, dass die Platte wirklich fest sitzt ;)
So sieht die Platte dann im Montierten zustand aus (hab noch vor unten blaue neonröhre rein zu montieren ;) mal schaun ^^
Anschließend noch den Woofer von hinten mit Winkeln und vorne in der belüftung mit 2 Holzschrauben (keine angst hab die schwarz gemacht :D ) festgemacht und jetzt sitzt er so drinnen ;) und wummst auch schön ^^
Wie und wo ich Verstärker und Cap hin baue bin ich mir noch nicht wirklich im klaren ... Hab sie im Moment auf der Box aber das ewig blaue leuchtende licht im Rückspiegel nervt :D glaub ich baus unter die Platte oder da wo noch platz ist vor der Box ;) mal schaun was sich da ergibt ^^
Naja das wars fürs 1. ;)
mfG, Timo
ja erstmal danke ;) Muss ich mal schaun, ob ich da noch platz hab weil mein woofer ziemlich mit den rücksitzen abschließt ;) Und wie gesagt das, den woofer einfach vor die "ablage" zu stellen ist nicht so mein ding ;) Also seit mir ned böse ^^
Ganz ehrlich... ich find so Lösungen generell doof... Der Kofferraum ist bei so einem Konzept schlichtweg nicht mehr nutzbar.. Find ich doof!
Andere Lösungen gefallen mir da besser... Meine zum Beispiel! ;)
ich hab 16ener Kabeln drinnen die tuns .. welche Kabel du brauchst liegT an dem, was du für ne Endstufe bzw Anlage verbaust :)
Kofferraum? Brauch ich nicht ^^
mfG, Timo
Lösung an sich ist nicht die schlechteste, wobei ich da eher einfach ne stärkere Bodenplatte genommen hätte und den Woofer da dann direkt drauf gestellt hätte. Wozu ne Extra Platte mit Stellfüßen...
Ich denke es gibt bessere Möglichkeiten an Bass zukommen ohne sich den Kofferraum zuzustellen! Zum beispiel ein paar Euro mehr ausgeben für einen gescheiten und kleineren Bass.
Nur meine Meinung zu dem ganzen.
Hätte Euch nächste Saison gerne was gezeigt aber ich komme wegen einer Vortbildung ab Januar nicht mehr dazu.
Dennis
wozu ne extra platte mit stellfüßen? weil ansonsten 1. dann vor der ablage steht? bzw da is ja n träger drunter :D WEgflexxen kommt nicht in frage :P und 2. weil die boxx da genau auf dieser höhe erst rein passt :) das heisst die hat 1,98 und erst bei dieser höhe sind die träger weit genug auseinander = ) Kurz und knapp mir gefällts so und sieht auch meiner meinung Gut aus. Der Verstärker und Cap ist jz unten an der platte montiert, das Hifonics leuchtet dann den kofferraum schön blau aus macht sich gut :)
Die weisen LEDs im Woofer, werde ich dann noch an die kofferraumbeleuchtung hängen oder ähnliches :)
Ob man den braucht? Naja die Anlage muss ja ned immer auf Volle Pulle sein = )
Hab ja den Regler für die Endstufe im Aschenbecher ;)
mfG, Timo
