ESD optisch verändern, ABE weg?
Multi
31. März 2007
Dormagen
SaZ
Moin,
Hab nen Raga drunter aber die Optik gefällt mir nicht sonderlich. Würd gerne wieder diesen N1 Style haben.
Ist es möglich, 2 sagen wir mal z.B. Magnaflow Dämpfer zu kaufen, diese über die Ragazoon-Endrohre zu "Stülpen" und dann zu verschweißen, so das die nur als Cover dienen?!. Evtl. noch die Halterung abtrennen und neu anschweißen?
Erlischt dabei die ABE oder bekomm ich sonst irgendwie Schwierigkeiten?
Im Grunde ist das so OK; nur wird es u.U. für Diskussionsstoff sorgen. Daher würde ich mir das vom TÜV eintragen lassen.
Eintragen lassen? Der Ragazzon hat ne ABE und der Magnaflow doch auch :D
Eben würde z.b kein Endrohr von ATU oder so selbst wenn es eine ABE hatt da drauf Schweißen /Schrauben .
Einfach den Magnaflow da drauf machen der ist Eintragungsfrei und hört sich auch um Welten besser an als der Original ESD.
Preislich Liegt der glaube ich bei ebay ,,Neu " bei 220,00¤ incl. Versandkosten.
Wenn du es selbst kannst entfallen nochmal max. 50,00¤ Montage bei einer Werckstatt.
Neeee, ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt ;)
Ich will das Endrohr nicht ersetzen. Ich will einfach ein anderes Endrohr von einem Japanstyle ESD (Magnaflow sollte nur als Beispiel dienen) nehmen und das Ding wie eine Hülle über das Ragazoon Endrohr drüberstülpen/Ziehen etc... Also so wie eine Blende. Nichts tauschen etc...
So Teile gibts schon bei Ebay für 20¤ und sollten für meine Zwecke reichen.
Hm ahh ja
Ah ja so war das gemeint . !!
Da gibt es nur ein Problem so wie du es Gezeichnet hast willst du über das Ragazone Endrohr b.z.w daran ein Magnaflow b.z.w Japan ESD setzen.
Da ich den Ragazone nicht kenne denke ich ma wenn er nur ein Endrohr nach hinten gehen hat wird er weiter vorne den Schall dämmen.
Da du jetzt aber nochmal einen Japan ESD (Endschalldämpfer) draufsetzen willst , denn es sind keine Endrohre sondern Komplette Endschalldämpfer wenn auch durch die Bank weg mit wirklich Minimalen Schalldämungs- eigenschaften.
Wirst du schnell merken das viel weniger Klang b.z.w fast garnichts mehr aus deinem Auspuff kommt.
Unter einem Endrohr Ansetzen oder aufsetzen versteht man eine Reines Endrohr was ,,Anstatt " des am original Endschalldämpfer angebrachten Endrohres gesetzt wird , dazu muß in einigen Fällen das Original Rohr entfernt werden.
Und nur das Endrohr nicht der ganze hintere Schalldämpfer , ist also eine rein Optische Sache !
,,Und ja auf die Frage " Erlischt dann die ABE /Eintragung für den Ragazone!
..,,JA " !!! in diesem Falle hast du ja ein Bauteil an deinem Wagen das selbst wenn es eine ABE /EG Genemigung hatt so nicht zur Montage am Wagen vorgesehen ist und muß per Sonderabnahme §19,3 oder sogar §21 abgenommen werden.
Darum Lieber grade den normalen Magnaflow mit der EG Genemigung verbauen.
Da du schon einen Ragazone drunter hast würde ich ggf. nach einem Anbieter suchen der dir ein Greddy Street mit Sonderabnahme drunter macht .
Dann sieht es nicht nur so aus sondern ist auch eine Japan Abgasanlage !
Ansonsten finde ich die Ursprüngluiche Idee ja ganz Pfiffig !
Fast, das Ragazoon Endrohr so bleibt wie es ist, also bis zum Ende durchgehend. Der Japan ESD wie einfach wie eine "Leere Hülle (Hülse)" drumgesetzt. Das Anschweißen dient nur zur Fixierung damit der nich abfällt :)
Dadurch sollte sich am Klang nichts ändern. Der Japan Esd wird natürlich innen so ausgeräumt das das Ragazoon Endrohr durchpasst und am Ende wieder austritt.
Will den Klang vom Raga ja beibehalten wie er ist, gefällt mir sehr gut :) Nur halt die optik sagt mir nicht so zu...
Ps.: Ja der Ragazoon wird in der Mitte gedämpft, davon geht ein T-Stück ab, wobei jeweils für R+L ein ca. 60mmØ Endrohr nach hinten führt. Am Ende kommt jeweils eine kurze Blende von 60mmØ-101mmØ drauf.
NÖ, wenn der eigentliche ESD bleibt wie er ist, und nur ne leere Hülle drüber kommmt, ändert sich nix, was relevant wäre. Wichtig wäre nur, dass man die Kennzeichnung noch erkennen kann. § 19 Abs. 3 StVZO ist dabei ohnehin schon gar nicht möglich, wenn schon, dann § 21 StVZO.
Wie aber schon gesagt... da ist Potential für Ärger drin, weil das halt etwas ungewöhnlich ist, drum lieber den TÜV einschalten, dann hat man Ruhe.
Zu Magnaflow und zu der mülligen EG-Genehmigung von den Teilen sag ich jetzt aber lieber nix.
Die Abe für denn Endschalldämper erlischt nicht.
Trotzdem musst du die geänderten endrohre eintragen Lassen
Musste ich auch machen weil die Ragazone endrohre einfach soowas voon Hässlich fand.
Haben die Endrohre abgeflext und einfach die gewünschten Endrohre
Dran Geschweißt :rolleyes:
du brauchst aber jemanden der edelstahl schweißen kann.
Ich habe wieder meine Guten alten (Neuen) Laserendrohre montiert der sound hat sich nich geändert nur die Optik:D
In meinen fahrzeugschein steht jetzt
Ragazone Endschalldämpfer in Verbindung einen Fox Vorschalldämpfer mit geänderten Laserendrohren
@Chris
Du hast ja die Endrohre abgeflext und neue drangeschweißt. Ich will die neuen ja nur aushüllen und drüberlegen. Wie gesagt am Ragazoon wird nix geändert bis auf die Halterung, die muss natürlich an den Äußeren neu drangeschweißt werden da die im Weg ist.
Hab auch shcon was passendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/Uni-ESD-Muffler-...39:1|66:2|65:12|240:1307&_trksid=p3286.c0.m14
sowas in der Art sollte für meine Zwecke völlig aussreichen. Mal sehen wenn ich etwas Geld zusammen hab... Werd dann auch Foto´s machen ;)
Abe
Also sobald du einen Auspuff der über eine ABE verfügt abänderst , erlischt die ABE ,,FERTIG " !!
ABE gillt nur für das Bauteil in Unverändertem Originalzustand wie der Hersteller in dem Fall Ragazoni ;) das Produziert hatt.
Wird auch jeder TÜV bestätigen. Und eine Neueintragung ist erforderlich !!
Das die Kennzeichnung sichtbar bleibt ist Natürlich wichtig , aber die gillt auch nur für den Ragazone Auspuff und nicht für den neuen Endschalldämpfer.
:) Sorry ist leider Deutschland darum sind auch die schönen Zeiten vorbei als ich noch für Celica´s schöne Edelstahlabgasanlagen gebaut habe.
Trotzdem würde ich sagen das sich die Anlage durch Umbau nicht zum Schlechten Verändert.
Trotzdem ab zum TÜV abklären und dann erst Umbauen.
