Ragazzon hängt zu tief ?
Du kannst die Schellen nochmal lösen und das ganze nachjustieren.Alternativ kann man die Halter auch etwas biegen.Man bekommt ihn schon noch etwas höher.
Hmm, ist wirklich sehr tief. Aber ob man was machen kann muss du doch gesehen haben? Schließlich war du doch unter dem Auto, oder hast du das machen lassen?
Ich habs machen lassen, war aber dabei ;) nachjustiert hab ichs danach auch nochmal. Das Problem ist, dass die Öffnung am Topf, wo das Endrohr hinkommt, schräg eher richtung Boden geht und nicht horizontal, wie beim Original ESD.
Hmm muss ich mal schauen ob sich was verbiegen lässt, dass der ganze Topf etwas gerader hängt. Wie gesagt, dass was sich aufschrauben lässt, bringt nix, zu ändern
Also wenn ich den Topf etwas nach vorne kippen würde, so dass das Endrohr hoch kommt, würde der Flansch tiefer kommen. So wie es jetzt ist, ist der Flansch höher wie das Endrohr. Also keine grosse Gefahr bei Geschwindigkeitshuppel, weil der Flansch ja vor der Hinterachse sitzt.
Ich glaub, ich muss den ganzen Topf anders anbringen, ohne die original-halterungen. Hoffentlich hats da etwas Platz. :o
So sieht das bei mir aus.
Ok Danke erstmal. Ich dachte da kann man nicht viel falsch machen ... hab so den Verdacht, dass sich die "Töpfe" unterscheiden, weil beim einen passts und beim anderen passts halt nicht.
