Ein bisschen mehr Bums aber unsichtbar
T.G.Cid
17. April 2007
Kaltenkirchen
Moin,
die orig. Boxen der Celi sind ja nicht soooooo übel, geraten aber bei etwas mehr db schnell an ihre Grenzen.
Ich will ein klein wenig mehr Bass und klareren Klang, möchte das aber so dezent wie möglich gestalten, d.h. keine Endstufe und keine mörder Rolle/Kiste im Kofferraum, aus dem Alter bin ich raus :rolleyes:
Hatte an so was gedacht :
Die in die Hutablage für den Klang:
http://www.hifigarage.de/product_info.php?pName=alpine-spe17cs-p-5218
Und diesen unter den Fahrersitz:
http://www.redcoon.de/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/B129128/cid/7006/Pioneer_TS_WX_11A/#
Oder den:
http://www.caraudio24.de/Subwoofer/...ubwoofer-THB-200-A::15156.html?refID=billiger
Hat jemand Erfahrungen mit den Dingern?
Oder ist das Klangtechnisch totaler Schrott was ich vorhabe?
Das mit der Hutablage auf jeden Fall. Ersetz dann lieber die original Lautsprecher.
@Technoboy: Yepp, sehe ich auch so.
Den Pioneer-SUB kann man empfehlen, zumal der mit den Maßen 280 x 200 x 80 mm auch einigermaßen unsichtbar eingebaut werden kann. So richtig tief runter geht der halt net, was ja schon bauart bedingt logisch ist.
cu
)-( a b u
Wie gasagt, ich will ja auch nur ein bisschen mehr Luft nach oben, was Bass und Klang angeht, also keine "RückspiegelwackelundNummerschildverlierLautstärke" :D
Ich hatte in meinem alten 323F 180W JBL Boxen in der Hutablage verbaut, das hatte auch genug Bass, da waren aber noch keine Boxen hinten Serie :rolleyes:
Das ist auch gut so. Der Klang sollte von vorne kommen, hinten kannste die Boxen auchabklemmen. Oder stellst du dich mitm Rücken zu einem Konzert? (Wie man überall so gerne sagt :D).
Wie oft habe ich diesen Spruch schon gehört............
Ich persönlich habe den Klang lieber von vorne UND hinten.
Ich sollte die Hutablage also lieber so lassen wie sie ist und die 4 Serienboxen gegen Qualitativere tauschen und vielleicht noch den kleinen Sub verwenden.
T.G.Cid
Würd ich so machen, ich glaub das langt vollkommen für deine Ansprüche. ich hab auch nur orig. Boxen (die ich noch austauschen will, weil selbes Prob wie bei Dir). Im Kofferraum hab Ich selber gebastelt nen Sub (200W) auf der Domstrebe im Holzkasten, da ich den Raum dort sowieso nich brauch (komische Regenrinne :D), daneben hab ich nen kleinen amp. an die Rücksitzwand gebaut, langt vollkommen.
Wenn man ab und zu mal nen Film schaut,
sind die Boxen hinten unverzichtbar!
Aber auch bei normaler Musik gefaellt mir der
Raumklang besser, wobei ich den Sound auch ein bischen
nach vorne verlagert habe.
Hab mir jetzt den Pioneer-MiniSub bestellt und werd mal abwarten wie es klingt, vielleicht reicht das ja schon.
Wenn nicht kann man immernoch nachrüsten :)
So, hab das Teil jetzt geliefert bekommen und natürlich gleich eingebaut.
DESIGN: Sehr kompakt und schwer aber er sieht nicht übel aus, dafür, dass er nur rummsrumms machen soll :)
EINBAU:Mann, ich hab mir damals geschworen nie nie nie wieder Kabel durchs Auto zu legen und jetzt weiß auch wieder warum :rolleyes:
Unter den Sitz passt der Sub nicht, dafür ist er mit 80mm noch zu hoch.
Hab ihn jetzt unten gegen die hinteren "Sitze" :D geschraubt, fällt fast gar nicht auf und sieht auch nicht so übel aus.......passt halt irgendwie.
Anschlüsse sind eigentlich nur Dauerplus, Remote und 2xChinch und einer für die Fernbedienung.
Das problem war nur, die Kabel sind 6m lang, ich habe aber nur ca. 2m Weg, also wo hin mit 4m Kabel wenn man nicht stückeln will??? Hab sie jetzt hinter die Plastikverkleidung vor der Einstiegsleiste gequetscht :rolleyes:
Die Fernbedienung (am Kabel :mad: ) ist jetzt unter der Deckel der Mittelarmlehne ;)
SOUND: Klasse!
Hätte nie im leben erwartet, dass so eine kleine Kiste so dröhnen kann :D.
Klar, mann kann es nicht mit einer 35 Liter Kiste vergleichen, aber das wollte ich ja auch nicht. Da der Sub jetzt genau hinter dem Fahrersitz sitzt, gibt es bei jedem Bass eine Mini-Massage gratis :D
Man kann die Laustärke und die Frequenz (70-120hz) stufenlos einstellen.
Hört sich wirklich gut an, sogar mit den Serienboxen, werde die wohl nicht mehr tauschen.
FAZIT: Für alle, die mehr bass wollen, ohne sich den ganzen Kofferraum zu verbauen ist der Pioneer TS-WX11A eine echte Alternative.
Man bekommt für wenig Geld einen Subwoofer+Verstärker, der sich fast unsichtbar und ohne Platzeinbußen einbauen lässt.
hi, heute kam auch mein tswx11a, aber nicht für die celi, sondern erstmal für den fiasko meiner frau. wenn der was taugt bestell ich noch einen für mich. ich hab da mal ne frage:es ist ein aldi-mp3-radio verbaut und das hat auch so 2 chinchstecker da rum baumeln. reicht es wenn ich diese 2 stecker mit dem woofer verbinde aus, oder muß da noch mehr angestöpselt werden(strom/masse ist klar)? es sind 4 lautsprecher in der kiste(originale).
die anleitung die dabei ist, ist bischen kompliziert.
mfg
Wenn die beiden Chinch vom Aldi-Radio für einen Subwoofer sind ist das richtig, wenn allerdings AUX draufsteht sind die nicht dafür geeignet, da diese Chinch dann für externe Wiedergabegeräte sind (sprich Mini-Disk ect.).
Wichtig ist auch noch, dass du das Remote-Kabel des Subs mit dem deines Radio verbindest.
da steht rca auf den steckern. in der beschreibung des radios wird angegeben, dass man an diesen steckern einen verstärker anschließen könne. und da der sub ja einen verstärker besitzt kann ich den wohl da anschließen. nur seltsam das das beiliegende kabel des sub nur an einem ende chinchstecker hat und am anderen ende so ne art kupplungen(keine chinch) sind. nun ein längeres chinchkabel hab ich noch, daran soll es nicht liegen. hab ma ein schema vom radio, sowie den plan vom sub eingescannt.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Für dich gilt das untere Schema des Subs.
Du musst jetzt nur noch ein Chinch-Kabel kaufen und die Anschlüsse am Pioneer mit den RCA des Radios verbinden.
Ich würd das Remote-Kabel für die Endstufe mit ans Zündungsplus anklemmen. Da du keinen seperaten Remote Ausgang am Radio hast.
Kann mir einer von euch sagen wie hoch der Sub ist? Pioneer preist ja an, daß man ihn unter dem Sitz verbauen kann, lt. euren Aussagen funktioniert das aber bei unserer Celi nicht.
Gibt jetzt nämlich ein neues Modell (WX77A), der soll ca 8,2 cm hoch sein. Vielleicht paßt der dann drunter:confused:
Kennt dieses Modell WX77A schon wer?
LG
