Biete: H&R Spurverbreiterung 40mm (DRM) & 20 mm (DRS)
Status
Evanilson3
Horburg-Masslau
Hallöchen Kollegen! ;)
Hab nach langer Zeit der Abstinenz auch mal wieder was anzubieten.
Wie der Titelname schon erkennen lässt, handelt es sich um Distanzscheiben für unsere Gute. :)
Lassen wir mal Bilder sprechen:
Es handelt sich also zum einen um 1 x 40mm DRM-System.
Montage gestaltet sich hierbei sehr einfach.
Die Bolzen müssen demnach nicht gewechselt werden. :cool:
[Bolzen und Muttern inkl.]
Und desweiteren handelt es sich um 1 x 20mm DRS-System.
Hierbei müssen die Bolzen gewechselt werden.
Der Satz eignet sich ideal für die vordere Achse.
[Bolzen inkl.]
Noch kurz zum Preis.
40mm DRM -> 100 ¤
20mm DRS -> 80 ¤
Bei Interesse einfach PN!
PS Versandzuschlag von 5 ¤ kämen noch dazu. ;)
Evanilson3
Horburg-Masslau
Also ich habe 7,5x19 und 215/35. Bei mir hat es hinten rechts geschliffen.
Wollte aber nicht mehr das Geld in Bördeln investieren.
Wie es bei deinen Dimensionen aussieht, kann ich dir leider nicht sagen. :(
Vielleicht gibt's ja noch weitere Meinungen. :confused:
-=D4h=-
Weinheim / Baden-Württemberg
Konstruktionstechniker-Meister im Metallbau
Worin besteht der Unterschied DRM und DRS?
Sind die 40mm DRM mit vormontieren Bolzen?
(Wer lesen kann is klar im Vorteil! Hat sich erledigt! :))
Dann melde ich interesse an!
JayBee
18. September 2007
65719 Hofheim a.Ts.
Physiotherapeut
-=D4h=-
Ich werde gleich mal ganz genau nachmessen. bei mir sind es 8" breite Felgen mit 225er Reifen...
hat aber schon bei vielen gepasst wenn ich mich nich täusche.... was mir aber eben noch ein gefallen ist, das ich die Felgen mal demontieren muss um nach zu schauen ob die auskerbungen haben für die orig. Radbolzen...
JayBee
18. September 2007
65719 Hofheim a.Ts.
Physiotherapeut
Das haben in der regel normaler Weise fast alle Alufelgen wenn sie von einem einigermaßen Namenhaften hersteller sind. Aber wenn du auf nummer sicher gehen willst schaust du natürlich besser erst nach.
markus84
30. April 2006
Kirchen-Sieg
13. April 2006
Ja, du musst bördeln. Ohne bördeln passt das net (wenn du auch ET35 hasst).
Ich habe genau die gleichen Dimensionen wie du und auch jeweils 20mm Spurplatten hinten drauf. Wurde gebördelt + ganz minimal gezogen.
ich hab hinten 225er Reifen mit 18" Felgen und auch et 35 mit 15mm Spurplatten pro seite und da musste nichts gebörtelt werden.
Status
