Scheiben beschlagen...
#22
*KSM ON*Nö, du hast geschrieben, dass es der Reis wäre, es geht aber mit Reis und mit Salz*KSM OFF*
Ich würde aber weder noch gerne im Auto haben, daher alte (trockene) Zeitungen, das Papier nimmt auch gut die Luftfeuchtigkeit auf.
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
#23
SRY da haste recht aber ich dachte es ist eh klar wenn wir über Reis und Salz reden im bezug auf Feuchtigkeitsaufnahme dass Salz auch geht! Meinte nur Reis ist besser!;)
MfG Flu
#24
Wie ich es hasse, immer Recht zu haben! :D;););)
Dass der Reis die Feuchtigkeit besser aufnimmt, glaub ich übrigens nicht.
Caramon2
5. Die Klima lässt normalerweise die von der Luft entzogene Feuchtigkeit irgendwo durch einen kleinen Schlauch unterm Auto ab! Vieleicht ist dein Schlauch oder etwas anderes zur ableitung den kondenzwassers verstopft!?!
Nö.
Die Feuchtigkeit kondensiert am Wärmetauscher, daran läuft sie runter und dann erst durch den Schlauch nach außen. Solange die Klima nicht die komplette Feuchtigkeit aus der Luft gezogen hat, gibt's immer Nachschub, der Wärmetauscher ist also immer von Kondensat bedeckt. - Klima aus, Kondensat verdunstet, wird wieder zurück ins Auto gepustet, Scheiben sofort dicht. Das ist typisch für ne Klima.
Es hat da übrigens so stark geregnet, dass trotz Außenluft die Scheiben beschlugen, deshalb habe ich die Klima ja überhaupt erst eingeschaltet, da schon Spätherbst.
bugiman raser
19. Januar 2007
79252 Stegen
Bürokaufmann/ SaZ 8
#27
Bei celi sind hinten jeweils links und rechts ein Luftauslass, funktioniert ähnlich wie bei einer Gasmaske. Und wenn es nicht richtig abdichtet dann strömt von außen auch Kaltluft herein (Kaltluft u. Warmluft= Kondenswasser) und deswegen beschlägt die hintere scheibe am meisten, klingt komisch ist aber so :) )
Hat etwa noch keiner Gedanken gemacht wohin die heiße Luft die durch Heizung einströmt wieder entweicht :) wenn es nicht gäbe wehre ja überdruck entstanden :D
bugiman raser
19. Januar 2007
79252 Stegen
Bürokaufmann/ SaZ 8
#29
Caramon2
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
#31
Casey
18. März 2007
#32
Und würdest keine Türe zu bekommen ;)
