celicaguy
- 14. Februar 2006
- Beruf
- Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
hoffe bei mir is es auch bald soweit das es aussen fertig is dann können wir zusammen
So in der Art ist es richtig. Nur ist das Standgeräusch überhaupt nichts Wert, entscheidend ist das Fahrgeräusch und da sind 74 dB einzuhalten. Wer die Messung nicht hat, der hat ne Eintragung, die bestensalls als Klopapier verwendbar ist.ist je egal was im Leerlauf und bei 5000rpm rauskommt![]()
entscheidend ist das korrekt gemessene Standgeräusch.
3/4 Nennleistung (wäre bei der S dann genau 4800rpm)
bei dieser Drehzahl halten...
Microfon 50cm vom Endstück entfernt im 45° Winkel von unten nach oben zeigend....
Motordrehzahl durch heben des Fußes abtouren lassen.
maximaler Wert, der auf dem Messgerät abgelesen wird, ist das korrekt ermittelte Standgeräusch. und KEIN anderer pi mal Daumen Wert![]()
also ich hab meinen auch mit silencer eingetragen bzw ohne erst gar nich probiert. aber hätte schon mal gerne gefragt ob es auch so gegangen wäre nachdem das so leicht bei mir geklappt hat
also ne kopie von meinem fahrzeugschein könnte ich auch noch online stellen...
mfg basti
